- Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
- Marco88
09 Aug 2021 18:26 - 09 Aug 2021 18:27 #1
von Marco88
Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019 wurde erstellt von Marco88
an unserem Nugget funktioniert die Scheibenwischwasser Pumpe nicht mehr und ich wollte zuerst die Sicherung prüfen.
Nugget 2019 AD, 130PS 2.0 TDCI Frontantrieb
Laut Sicherungsplan, befindet sich diese 15A Sicherung F6 im Körperkontrollmodul / Karosseriesteuergerät.
Leider kann ich das Modul weder unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung auf der linken noch auf der rechten Seite finden. Der Aufbau von den Sicherungen sieht anders aus.
Weiß jemand wo sich dieser Sicherungskasten bzw. die Sicherung für die Pumpe genau befindet?
Letzte Änderung: 09 Aug 2021 18:27 von Marco88.
- Dank erhalten: 8836
09 Aug 2021 18:31 #2
galli antwortete auf Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
Was ist das für eine Dokumentation? Der BJ 19 hat keinen 2,2L Diesel....
- Marco88
09 Aug 2021 18:35 #3
von Marco88
Marco88 antwortete auf Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
Die ist von hier:
www.bolidenforum.de/forum/ford/ford-tran...cherungen-und-relais
Diese Abbildung ist auch auch genauso in der Original Betriebsanleitung vom Nugget so hinterlegt.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
09 Aug 2021 21:07 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
Das Karosseriesteuergerät BCM findest du hinter der Verkleidung OBD Stecker nähe der Lenksäule.
Das BCM ist auch bei den älteren Customs an der Stelle verbaut.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Marco88
09 Aug 2021 21:16 - 09 Aug 2021 21:17 #5
von Marco88
Den OBD Stecker hatte ich hinter der rechten Verkleidung gefunden,
aber die Sicherungsbelegung war nicht so wie auf der Abbildung.
Bei der linken Verkleidung unter dem Lenkrad musste ich die 3 Torx Schrauben lösen, um die Verkleidung abzumontieren, aber ich kann es nicht finden.
Letzte Änderung: 09 Aug 2021 21:17 von Marco88.
09 Aug 2021 22:03 #6
Dolomiti antwortete auf Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
es gibt tatsächlich einen Unterschied, 2,2 Liter oder 2,0 Liter
www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...userMarket=DEU&div=f
Unter Sicherungen wird das aufgedröselt.
- Sutti
09 Aug 2021 22:06 #7
von Sutti
Habe grad mal im Schaltplan geschaut, die Sicherung für die Scheibenwaschpumpe ist in der Batterieverteilerbox im Motorraum auf der Fahrerseite zu finden, Sicherung Nr. 37 siehe Bilder.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Marco88
- Marco88
09 Aug 2021 23:16 #8
von Marco88
Vielen Dank, das werde ich direkt morgen früh kontrollieren.
Wo findet man diesen Schaltplan / Sicherungsplan von dir?
Falls die Wischwasserpumpe defekt sein sollte, kann man diese einfach wechseln oder muss man die Verkleidung vorne abbauen?
Wo finde ich die Original Ersatzteilnummer von der Pumpe?
- Marco88
10 Aug 2021 17:39 - 10 Aug 2021 17:46 #9
von Marco88
Die Sicherung ist in Ordnung.
Original OEN von der Scheibenwischwasser Pumpe lautet 2205506 und kostet ca. 100€.
Eine passende gibt es wohl auch von Febi Bilstein mit der Nummer 45039 für ca. 25€...
Gibt es hier Erfahrungen?
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 17:46 von Marco88.
- michin_
- Dank erhalten: 85
18 Jun 2023 14:42 #10
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Scheibenwischwasser Pumpe Sicherung gesucht Nugget 2019
da bei mir die Gummitülle undicht war und die neue Pumpe mit Tülle (nicht original) nur 8€ gekostet hat, tausche ich auch gleich die Pumpe.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Stecker der Zuleitung löse? Da ist ein Metallbügel drüber.
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
