- zusätzliche Sicherungen 12 Volt Stromkreis
- Luibee
Wenn ich zusätzliche Verbraucher ( wie USB-Steckdose/ LED/ MaxxFan) anschließen möchte kann ich im Nugget Plus HD das 12 Volt Dauerplus von der Schwanenhalslampe abgreifen; soweit, sogut.
Hierbei bietet sich eine Verteilung im z.B. Hochschrank an. Macht dafür ein Verteilerkasten mit Sicherungen Sinn?
Oder müssen diese nicht zusätzlich abgesichert sein, da die Absicherung schon über die Sicherungen unter der Küche erfolgt?
Jeder 12 Voltverbraucher müsste doch eigentlich mit einer eigenen Sicherung abgesichert sein.
Ich hoffe, als technischer Laie, jetzt nicht gesteinigt zu werden. Aber man sieht ja immer wieder Einbauanleitungen hier im Forum, aber über die weiteren Details gibt es nur wenig Information.
Viele Grüße Tobi 🐝
Nugget Plus HD 07/23, 150 PS, Automatik, Maxxfan, elektrische Trittstufe und diverse Anpassungen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
1. in diesem Forum wird niemand gesteinigt!
2. was bewirkt eine Sicherung?
Die Sicherung schützt die Verkabelung. Bei einem Kurzschluß, oder Überlastung würden die Kabel heiß werden oder sogar schmelzen. Die Sicherung schmilzt vorher durch, der Strom ist unterbrochen.
3. was musst du beachten
a) wieviel Strom brauchen die Verbraucher die du anschließen möchtest (Ampere)?
b) wie ist der Stromkreis abgesichert?
4. was ist zu tun
a) Die Absicherung ist stark genug um alle Verbraucher im Stromkreis zu versorgen - OK
b) Die Verbraucher ziehen mehr Strom als die vorhanden Leitung verträgt -> eine neue Leitung mit extra Absicherung für die neuen Verbraucher muss gelegt werden.
zu deinen Fragen:
Wenn der Gesamtverbrauch nicht zu hoch ist, dann reicht die Sicherung unter der Küche aus.Luibee schrieb: Macht dafür ein Verteilerkasten mit Sicherungen Sinn?
Nein, es muss immer nur eine Sicherung im Stromkreis >Batterie (+) - Sicherung - Verbraucher - Batterie (-) < sein um die Verkabelung abzusichern.Jeder 12 Voltverbraucher müsste doch eigentlich mit einer eigenen Sicherung abgesichert sein.
Noch Fragen?
Viele Grüße Klaus
- Luibee
erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Zu1.: Noch mal Glück gehabt😅
Zu 2.: Ist soweit klar
Zu 3.: Verstanden, aber woher weiß ich welcher Verbraucher wieviel verbraucht? Das gilt vorallem für schon installierte Verbraucher. Muss man ja wissen, um weitere Verbraucher ggf. an einer bestehenden Sicherung zu betreiben.
Zu 4b.:Eine neue Leitung von der Aufbaubatterie oder vom Sicherungskasten unter der Küche?
Hier wäre ja z.B. noch die 20A Sicherung vom Boiler frei (den habe ich nämlich nicht) oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Kabelquerschnitt von der Aufbaubatterie müsste doch ausreichen.
Viele Grüße Tobi 🐝
Dabei bleibt es dir überlassen es zu beurteilen, brauche ich die Spannung immer, Schaltereingang, oder möchte ich mit dem Ausschalten des Hauptschalters alles tot haben, dann am Ausgang.
Für 5 Ampere musst du keine neue Leitung von vorne ziehen.
Bei 50 Ampere würde ich schon mal darüber nachdenken.
- Mike65
- Dank erhalten: 62
Es gibt Wechselrichter mit einer max. Dauerleistung von 300 Watt mit einem Anschlusskabel für eine 12 Volt-Steckdose. Diese nicht fest eingebauten Wechselrichter sind ja deutlich günstiger als ein stationäres Gerät (wenn man dieses auch noch einbauen lässt).
Halten die Kabel bzw. die Sicherungen der serienmäßigen 12 Volt-Steckdosen im Nugget überhaupt 300 Watt aus?
Danke und Grüße
Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
- wonkothesane
LG Holger
- Dank erhalten: 3757
300 Watt Leistungsabgabe bedeuten 300W / 12V = 25A. Im Regelfall hat das Ding aber sicher auch noch -+10% Verlust also 25A+2,5A=27,5A, dann kommen ggf. noch Leitungsverluste abhängig von deiner Leitungslänge und Querschnitt auf der 12V Seite dazu, gesamt 28,29 ...30A?
...kann klappen wenn du nicht die vollen 300W brauchst, würde ich nie dauerhaft so betreiben wollen am Zigarettenanzünder...
PS: Holger war schneller
- Mike65
- Dank erhalten: 62
danke für die schnellen Antworten.
Ist wirklich ein tolles Forum, wo man viele (Anfänger-)Fragen klären kann.
P.S. Ich denke, ich bin dann mit der halben Leistungsabnahme (150 Watt) auf der sicheren Seite.
Mike65
