- Dank erhalten: 222
- Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37
- Flyerbo
07 Aug 2021 19:56 #1
von Flyerbo
Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37 wurde erstellt von Flyerbo
Mein lieber Nugget betrüßt mich seit neuestem bei jedem Motorstart mit der Meldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig", als Testmeldung am Navidisplay und mit einer Ansage.
Handy rauslöschen und neu Verbinden hab ich schon probiert. Audio vom Handy und Telefonfunktionen funktionieren einwandfrei.
Kennt das jemand hier?
Danke und Gruß (z.zt. aus Norwegen)
Flyerbo
Flyerbo
- elbil
- Dank erhalten: 470
08 Aug 2021 00:26 #2
von elbil
elbil antwortete auf Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37
Hi Flyerbo,
schätze mal du hast Sync1?
Probiere doch mal einen Reset/Neustart von Sync1 indem du die entsprechende Sicherung heraus nimmst und wieder einsteckst. Das Sync Modul/GPS Modul ist über Sicherung F37 abgesichert und zwar im „Sicherungskasten auf der Beifahrerseite“. Der befindet sich aber auf der Fahrerseite in Richtung Beifahrerseite. Die Sicherung ist nicht so leicht zu erreichen. Wenn du eine gekröpfte Flachzange dabei hast, ist das von Vorteil. Vorsicht, die Sicherung kann dir leicht in nicht das mehr zu erreichende Nirwana entfallen!
Viel Erfolg und schöne Zeit in N!
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, werner_krauss, norge, Dymo, Dolomiti, TeamDo
- Flyerbo
08 Aug 2021 22:38 #3
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37
genau so hat's geholfen - zumindest im Moment tut er wieder wie er soll und meldet Betriebsbereitschaft!
An dieser Stelle erst mal vielen Dank für die schnelle und vor allem zielgenaue Hilfe!
Flyerbo
Flyerbo
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 22
11 Jan 2024 14:50 #4
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37
Hat bei unserem auch genau so geholfen!!! Tausend Dank!
Der Techniker bei Ford hatte gesagt: „Müssen wir mal gucken, ob ein Systemupdate hilft. Wenn nicht, müssen wir das Steuergerät tauschen!“
Kein Kommentar…
Kein Kommentar…
- Dank erhalten: 10310
11 Jan 2024 16:59 - 14 Jan 2024 21:35 #5
norge antwortete auf Fehlermeldung "Notrufassistent ist nicht funktionsfähig" beim Nugget BJ 2014 => Sicherung F37
... Thementitel ergänzt - und kommt auch noch ins Wiki (... später ...)
P.S. im WiKi verlinkt
Letzte Änderung: 14 Jan 2024 21:35 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: TeamDo
- Flyerbo
13 Jan 2024 12:29 #6
von Flyerbo
Vielleicht noch ergänzend, der Fehler kam bei mir bis jetzt noch nicht wieder.......
Scheint also wirklich mit einem "reset" erledigt zu sein!
Flyerbo
Flyerbo
