- BeitrÀge: 3
Fensterheber defekt (BJ 2017)?
- VanessaSnk
07 Aug 2021 10:52 - 12 Aug 2021 16:22 #1
von VanessaSnk
Fensterheber defekt (BJ 2017)? wurde erstellt von VanessaSnk
Hallo zusammen, sind gerade mit unserem Nugget on the Road und nun geht der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr. Und dann bei den Mautstellen.đ
Hab im Handbuch gesehen, dass es nur eine Sicherung fĂŒr die beide Fensterheber gibt. Und das rechte Fenster reagiert noch. Hat jemand eine Lösung damit ich das selbst reparieren kann?
Viele GrĂŒĂe Vanessa
Letzte Ănderung: 12 Aug 2021 16:22 von VanessaSnk.
- BeitrÀge: 6743
07 Aug 2021 13:30 #2
tourneo antwortete auf Fensterheber defekt (BJ 2017)?
Verschoben in die Technik
Wenn es nur eine Sicherung gibt und der eine noch geht wird der Schalter kaputt sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: VanessaSnk
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1110
07 Aug 2021 14:56 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fensterheber defekt (BJ 2017)?
Sicher dass in deinem Handbuch nur von einer die Rede ist?
In dem mir zugÀnglichen sind es mindestens zwei: F39 + F46
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, VanessaSnk
- BeitrÀge: 4545
07 Aug 2021 15:21 #4
Dolomiti antwortete auf Fensterheber defekt (BJ 2017)?
Fast Marty,
wenn es der 2,0 Liter Motor ist, dann ist es die F2 mit 7,5 Ampere und die F38 mit 30 Ampere im BCM.
Beim 2,2 Liter ist es die F35 mit 5 Ampere und die F46 mit 30 Ampere angeblich in der AJB, Zusatzanschlussbox.
Jedoch geht da bei mir die Literatur etwas auseinander. Ich könnte wetten, dass es beim 2,2 auch das BCM unter dem Lenkrad links ist.
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
07 Aug 2021 16:26 #5
von MartyMcFly
Ăha - ich hab hier immer "einen anders"...
2,0 : F3 7,5A + F38 30A
2,2 : F39 7,5A + F46 30A
Das kenne ich aber auch schon aus meiner jetzigen Gurke!
Da kann man etwa drei viertel der im Bordbuch angegebenen Sicherungsbelegungen in die Tonne kloppen. Reg ich mich jedesmal drĂŒber auf!
Je nach Laune versuche ich das dann entweder durch Messen rauszufinden oder ich rufe den Freundlichen an. Der sucht das dann jedes Mal mit Hilfe meiner FIN aus seinen (Online?-) Unterlagen raus. Und auch der sucht ne Weile...
Aber selbst wenn dann rauskommt: "Das ist die F7 in der Motorraumbox" ist das Dokumentationsdesaster noch nicht zu Ende. Die Lage der einzelnen SteckplÀtze im Inneren der Box sieht nÀmlich auch nicht so aus, wie auf dem Schaubild im Handbuch...
Warum ist das so? Werden die nach Zufall verkabelt? Wechselt der Hersteller des Sicherungskastens?
Liebe Vanessa!
PrĂŒfe besser ein, zwei Sicherungen mehr! Einige schöne VorschlĂ€ge hast du ja jetzt
Liebe Vanessa!
- BeitrÀge: 4545
07 Aug 2021 16:30 #6
