Navi Update von F9 auf F10 ... F15 und folgende ...
  • Camper-Neuling
  • Camper-Neulings Avatar
  • online
11 Aug 2021 09:18 #11 von Camper-Neuling
Hallo Jan,
bei den entpackten Dateien (am Rechner zwischengespeichert und nach Datum sortiert) nur 2-3 große Dateien draufgelassen und die Autoinstall-Datei entsprechend den dann vorhandenen Dateien geändert.
Die "kleinen Dateien" unbedingt mit drauf lassen, sonst bekommst Du eine Fehlermeldung ;).
Nicht verkehrt ist es, eine Datei "DONTINDX.MSA" auf der gleichen Ebene wie die Autoinstall-Datei einzufügen. In dieser Datei steht nichts drin, aber es verhindert, dass der Stick erst vom System indiziert wird bevor das Update startet.
Leider kann ich Dir die genaue Aufteilung momentan nicht sagen, denn die USB-Sticks sind gerade mit unserem Focus unterwegs :dry: .
Ich hab selber mit IT nichts am Hut, aber mit ein bisschen logischem Denken, war das Ganze gar nicht so schwer.
Viel Erfolg
Bine
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Stefan.AC
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
11 Aug 2021 14:15 #12 von Guy Incognito
ich habe mich heute Morgen mit dem FORD Support unterhalten.
Anscheinend bin ich mit dem Problem in guter Gesellschaft.
Ein zukünftiges Update soll den Fehler beheben.
Na dann warte ich mal...:whistle:
11 Aug 2021 21:45 - 11 Aug 2021 21:45 #13 von nordland
Weiß hier jemand, ob es das Karten-Update F10 auch für die Sync-Version 3.0 gibt oder nur für 3.4?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
Letzte Änderung: 11 Aug 2021 21:45 von nordland.
  • Camper-Neuling
  • online
12 Aug 2021 10:18 #14 von Camper-Neuling
Hallo Nordland,
gib einfach auf dieser Seite deine Fahrgestellnummer (FIN) ein und schau, was Ford Dir anbietet.
www.ford.de/service/betriebsanleitungen-...en-software-update#/
Bine
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland, Erdbeer Mütze, syncroworks
28 Sep 2021 16:48 #15 von Kretsch
Das große Update 22GB lief Problemlos, wurde aber erst nach einigem meckern im Netz zum Download bereitgestellt. Danach habe ich die Logdatei hochgeladen und kam auch zu dem 8GB Update, bei welchem ich die gleichen Probleme habe. Angezeigt bekomme ich aber die Version F10 und das ich die neuste Software installiert habe. Auch per W-Lan findet das Navi keine Updates. Denke mal dann gibt es da auch nichts mehr.
Nugget 2020 HD, Chromablau, 2L 185 PS, Schaltung, Auflastung 3,35T, Mad-HD Federn, und anderer Schnickschnack
02 Okt 2021 20:20 #16 von Marlouchen
Ich habe heute auch das Kartenupdate gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Installation ordnungsgemäß abgelaufen ist. Wie kann ich das kontrollieren? Die Log-Datei wurde nicht erstellt. Kann ich im Zweifel das Update nochmal starten oder geht das gar nicht?
05 Okt 2021 14:59 #17 von Krümelmonster
Ich habe am Sonntag unseren Tagesausflug nach Texel genutzt um bei meinem Transit DoKa das Update zu machen.
Von der Tankstelle in Rees bis nach Den Helder sind es ca.250 Km. Ich dachte das sollte reichen. 5km vor unserem Ziel war das Update nach zwei Stunden Fahrzeit und Blasen Hochstand endlich fertig. Zündung aus beim Update von F9 auf F10 verträgt sich nicht. Es könnt sogar passieren das dann der USB-Stick vom Ford-System gesperrt wird.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
  • Guy Incognito
06 Okt 2021 18:41 #18 von Guy Incognito
Ich bekam heute ein Snyc Update von 2,6GB angeboten. Auf das nach erfolgreichem Durchlauf nach etwa 30 Minuten nun ein weiters Kartenupdate von 8,4 GB folgen soll.
Mal sehen ob ich das am Wochenende aufgespielt bekomme.
Grüße Jan
30 Okt 2021 18:39 #19 von Kretsch
Ich habe es zig mal versucht, denke der ein oder andere Stick ist auch gesperrt. Irgendwie hat es dann doch geklappt und Version 10 wird angezeigt. Ich glaube auch das es in Ordnung ist, da neuere Kreisverkehre angezeigt werden.
03 Nov 2021 12:58 - 03 Nov 2021 13:02 #20 von Stützrad
ich habe auch versucht das Sync 3.4 und das Kartenupdate einzuspielen.
Ergebnis ist, das Sync Update funktionierte problemlos,
Das Kartenupdate hab ich zweimal vergeblich versucht, zuletzt kam Fehler PKG_ERRO3 im Popupfenster.
Natürlich habe ich die 23 GB nochmal heruntergeladen, was mal eben weitere 6 Stunden gedauert hat
Heute habe ich bei Ford angerufen: Das Problem ist bekannt, es soll in 2 - 3 Wochen ein neues Kartenupdate zum Download zur Verfügung stehen.
Also liebe Nuggetfreunde, Geduld :).
VG,
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Letzte Änderung: 03 Nov 2021 13:02 von Stützrad. Grund: Schriebfuhler
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
