- Dank erhalten: 436
- Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach
- bonny
30 Jul 2021 10:54 #1
von bonny
Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach wurde erstellt von bonny
Hallo Zusammen ich bin noch neu im Forum und habe mal eine Frage an die Experten. Habe bei einem Vorführwagen beim Händler die im Foto zu sehenden Klarlackablösungen gefunden. Der Grundfarbton ist Obsidian-Schwarz Mica. Hat Jemand schon so einen Lackfehlerer reklamiert oder Erfahrung wie Ford mit solch einem Schadensbild umgeht?
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
30 Jul 2021 12:02 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach
Sieht nach Verätzung durch Vogelkot aus, der Händler kann ja mal versuchen bei Ford einen Lackbericht einzureichen. Meist wird das wegen äußerer Einwirkung abgelehnt.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
30 Jul 2021 12:32 - 30 Jul 2021 12:36 #3
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach
Moin Bonni,
diese Abplatzungen kenne ich eigentlich nur von den Modellen von 2014. Also alte Bauform. Ich und User Tourneo (soweit ich weiß) hatten diese Ablösungen auf dem Hochdach.
Ich hab das damals beanstandet. Aber ich war 1 knappen Monat aus der Garantie.
Und da Fiberglas nicht "durchrostet", Griff auch die Durchrostungsgarantie nicht.
Ich habe dann nach zweimaligen Nachhaken entnervt aufgegeben.
Aussage des Lackierers war: Das Dach war beim Lackieren noch nicht durchgetrocknet und das Lösungsmittel(Fiberglass) hat dann den Lack wieder angelöst (Blasenbildung). Später hat sich der angelöste Grundlack (Metallic) wieder zurück gebildet und dabei hat sich dann die Bindung zwischen Klarlack und Grundlack gelöst.
Da die Blasen auf dem Dach (optisch nicht so tragisch) und an der vorderen Dachschräge (gruselich) entstanden, habe ich die Stellen von einer Lackiererei reparieren lassen. Die haben damals großflächig den Lack abgeschliffen und an den Seiten angenebelt. Anschließend poliert und Klarlack drüber. Echte Künstler!
Anfänglicher Schaden. Später Handteller groß. Brachte unserem Nugget den Spitznamen Gorbatschow ein. Die runden matten Stellen sind zurückgebildetet Blasen.
Die ganze "Stirn" wie neu...
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Letzte Änderung: 30 Jul 2021 12:36 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
30 Jul 2021 14:07 #4
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach
Hallo Bonny,
in dem Fall ist allerdings die Klarlack anlösung nicht im Hochdach sondern auf Blech Basisfahrzeug!
==> Reparaturlackierung ist da kein größeres Problem weil es zwischen HD und Karosse eine klare Kante durch die Abdichtung gibt.
Ergo sollte das Reparieren dann kein Ding sein.
Bodo
Bodo
- bonny
30 Jul 2021 17:17 #5
von bonny
bonny antwortete auf Klarlackablösung beim Nugget Plus mit Hochdach
Vielen Dank für eure Antworten, habe den Händler angeschrieben mal sehen wie er sich verhält. Werde mich melden wenn sich was tut.
- bonny
09 Aug 2021 09:52 #6
von bonny
Sutti, du hast Recht gehabt. War wohl Vogelkot der nicht rasch genug entfernt wurde. Mein Händler hat den Wagen ohne Probleme zu machen, sofort von einem Lackierer mit frischen Klarlack nacharbeiten lassen. man sieht nichts mehr davon.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
