Montage Moskitonetz von Westfalia
- andrea@optikerin.at
28 Jul 2021 11:10 #1
von andrea@optikerin.at
Montage Moskitonetz von Westfalia wurde erstellt von andrea@optikerin.at
Hallo!
Ich habe bei Westfalia für Heck und Schiebetür die Moskitonetze bestellt.
Da ich jedoch bohren muss und die Anleitung nicht super ist, hab ich mich noch nicht drüber getraut.
Habt ihr Tips für mich???
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
13 Okt 2021 12:35 - 13 Okt 2021 12:35 #2
von Griso
Ford Big Nugget in blau
Griso antwortete auf Montage Moskitonetz von Westfalia
Hallo, die Frage hat sich erledigt? sonst will ich gerne berichten, wie ich vorgegangen bin.
Letzte Änderung: 13 Okt 2021 12:35 von Griso.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
13 Okt 2021 14:21 #3
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Montage Moskitonetz von Westfalia
Hallo wie?! Man muss sich die selber dran machen? Wir haben uns die auch gleich mitbestellt bin davon ausgegangen das dann alles montiert ist.
Gruess
Gruess
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
13 Okt 2021 14:42 #4
von Griso
Das geht sowohl als auch. Wir haben es nachgerüstet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Olli
10 Nov 2021 14:54 #5
von Olli
Olli antwortete auf Montage Moskitonetz von Westfalia
Hallo Griso,
wäre klasse, wenn Du berichten könntest. Stehe vor der Montage und möchte natürlich vermeiden, überflüssige Löcher in die "Wand" zu bohren...
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
11 Nov 2021 10:47 #6
von Griso
Hallo Olli,
ich habe mich beraten lassen und statt der mitgelieferten Nieten Blechschrauben verwandt, da ich dem Nieten in Plastik nicht so traue. Das es grundsätzlich mit Nieten geht will ich nicht bestreiten, aber mit Edelstahl-Blechschrauben erschien es mir besser.
Bei der Montage haben wir uns strang nach dem Plan gerichtet, also zunächst das geschlossene Netz mittig ausgerichtet und mit Panzertape fixiert. Von der Mitte (oben) aus, jewils immer 2 Stellen angezeichnet, gebohrt und die Befestigung angeschraubt. So bin ich immer gleichmäßig rechts und links bis zur letzten Schraube runtergegangen. Und tatsächlich hängt das Netz faltenfrei.
Viel Erfolg - schönen Gruß
Andreas
Andreas
- Olli
11 Nov 2021 10:59 #7
von Olli
Hallo Andreas,
werde ich auch so machen - Blechschrauben sind bestellt
Vielen Dank und viele Grüße, Olli
- Kontur
11 Nov 2021 11:03 - 11 Nov 2021 11:05 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Montage Moskitonetz von Westfalia
Wer Bohren und Schrauben vermeiden will, dem rate ich zum VanQuito Modell:
www.vanshower.de/moskitonetze/ford-transit-custom-ab-2015/
Nutze ich schon durch den Sommer, funktioniert 1A.
Mit den kräftigen Neodym-Magneten hält das nahezu bombenfest.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 11 Nov 2021 11:05 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Sirius999
- Olli
11 Nov 2021 11:07 #9
von Olli
Für mich zu spät, fürchte ich. Hört sich als Alternative gut an.
- Griso
- Opa und Rentner
- Dank erhalten: 76
11 Nov 2021 11:14 #10
von Griso
Achte auf die unterschiedlichen Längen, in der oberen Reihe werden diese schwarzen Kappen verbaut ....
