Scharniere vom Deckel der Kühlbox locker
  • Nachtdigital
  • Nachtdigitals Avatar Autor
26 Jul 2021 20:43 #1 von Nachtdigital
Scharniere vom Deckel der Kühlbox locker wurde erstellt von Nachtdigital
so heute habe ich mal wieder Westfalia Pfusch beseitigt.
Wenn ich die Kühlbox nicht benutze hänge ich den Deckel immer in den Aufsteller ein.
Dabei ist mir heute aufgefallen, das ein Scharnier locker ist.
Blöd nur, das man nicht an die Schrauben kommt.
Also habe ich die Bolzen der Scharniere herausgetrieben und den Deckel ausgebaut.
Die Bolten bestehen aus 2 Teilen.
Der innere Deckel ist mit der Dichtung am Äußeren Deckel festgetackert.
Also die Krampen auf der Scharnierseite herausziehen und den Deckel leicht anheben.
Jetzt kommt man an die Schrauben.
Die habe ich mit 2K Kleber eingeklebt. Innendeckel und Dichtung wieder angetackert und alles wieder eingebaut.
Im Schrank unter der Kühlbox sind die schwarzen Bleche so scharfkantig, das ich einen Kantenschutz angebracht habe. Entgraten ist nicht angesagt bei Westfalia.
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Stebo69, bmwrt7, GT-Hans, Stefan.AC, r-one00
23 Nov 2023 20:06 #2 von joachim007
joachim007 antwortete auf Scharniere vom Deckel der Kühlbox locker
Hallihallo,
wie bekomme ich die Bolzen aus den Scharnieren, um den Deckel abzunehmen?
Freue mich über eine Beschreibung.
Danke und Grüße
Joachim
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • online
  • Der Weg ist das Ziel
23 Nov 2023 20:18 #3 von bmwrt7
Mit einem Körner (Werkzeug mit passender Spitze) sollte man die Splinte austreiben können.
Bei meinem Nugget (EZ 2010 ist das einfache gelöst, da wird das Scharnier mit abgeschraubt.
  • Nachtdigital
23 Nov 2023 20:25 #4 von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Scharniere vom Deckel der Kühlbox locker
Du musst mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen Bolzenkopf und Scharnier kommen.
Mit einem kleinen Hammer draufschlagen. Der Bolzen kommt dann schon. Dann schräg rausschlagen.
Viel Erfolg
