- Dank erhalten: 966
Netzanschluss Nugget/Plus
- diemo
19 Jul 2021 11:49 #1
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Netzanschluss Nugget/Plus wurde erstellt von diemo
ist jemanden bekannt warum die Netzanschlussdose beim Nugget/Plus nach hinten gewandert ist?
alt
neu
Gruß diemo
alt
neu
Gruß diemo
- Mcco
- Dank erhalten: 235
19 Jul 2021 12:40 #2
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Netzanschluss Nugget/Plus
Ups. Stimmt. Bei meinem kurzen Nugget HD 2020 ist diese auch hinten.
Ich habe nur Vermutungen:
Wenn man ein/-aussteckt wackelt das Blech etwas mit. Vorne könnte das evtl. am Wasseranschluss herumrütteln, wodurch dort schneller Undichtigkeiten entstehen?
Vermeidung von Wasser in der Nähe von Strom?
Optik?
Marco
Optik?
Marco
- Dank erhalten: 10310
19 Jul 2021 13:16 #3
norge antwortete auf Netzanschluss Nugget/Plus
... tippe mal auf letzteres ...
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
19 Jul 2021 13:23 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Netzanschluss Nugget/Plus
Zurück zu den Wurzeln.......
bei meinem Blauen Erstzulassung 2010 ist der Anschluss auch hinten.
19 Jul 2021 13:50 #5
Dolomiti antwortete auf Netzanschluss Nugget/Plus
Hi, ich vermute die Ursache sehr stark darin, da der Nugget ja nach hinten länger geworden ist und die Küche aber noch am selben Platz ist.
Dadurch ist das Wasser weiterhin vorne, jetzt kommt das was ich hier schon gelesen habe, das dünne Blech.
Die Steck und Zieh-Kräfte kann das Blech ohne Verformung im mittleren Bereich nicht aufnehmen.
Am Heck ist durch die Sicke im Blech (Kotflügel) und der Verrundung hinten wesentlich mehr Stabilität gegeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, geta
