- kurzes Surfbrett auf Zoelzer-Hochträgerträger?
- dirk_e
18 Jul 2021 10:11 #1
von dirk_e
kurzes Surfbrett auf Zoelzer-Hochträgerträger? wurde erstellt von dirk_e
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Bislang nutze ich den Zoelzer Surfbretthalter bei meinem Nugget Hochdach mit einem normalen Windsurfbrett mit ca 250cm Länge.
Jetzt würde ich gerne auf ein kurzes Wingfoilboard wechseln was nur noch etwas über 150-160cm hat. Gibt es hier irgendwelche Lösungen?
Danke und Grüße
Dirk
Danke und Grüße
Dirk
- enemymine
- - vom T5.2 Custom HD zum Nugget Plus HD 22
23 Mär 2024 20:50 - 23 Mär 2024 21:02 #2
von enemymine
Nugget Plus HD 2022 184 PS Handschalter
enemymine antwortete auf kurzes Surfbrett auf Zoelzer-Hochträgerträger?
Moin, hast du hierzu eine Lösung?
Stehe gerade vor dem gleichen Problem, müsste die Boardträger 40-60cm enger zusammenbringen fürs Foilboard.
Bei Zoelzer gibts den Standardholm als Meterware + Kreuzverbinder.
www.zoelzer.de/de/standardholm-meterware-5418.html
www.zoelzer.de/de/kreuzverbinder-incl-schrauben.html
Das kostet mit 2x 210cm Holmen ca. 250,- ohne Schrauben und leider ist der vordere Holm bei mir nicht Wagerecht > bei den vorderen Querverbinder müssten die Löcher angepasst werden.
Falls du eine andere Lösung hast immer her damit..
Letzte Änderung: 23 Mär 2024 21:02 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
24 Mär 2024 08:31 - 24 Mär 2024 08:39 #3
von Nugget1989
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
Nugget1989 antwortete auf kurzes Surfbrett auf Zoelzer-Hochträgerträger?
Andere Lösung? Bitteschön
Grundträger von Zölzer mit Profilen aus dem Fachmarkt selber passend umgebaut: (Deutlich billiger als Zölzer....)
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ugget-hd-plus#297519
Allzeit gute Fahrt und beste Grüße
Hans
Hans
Letzte Änderung: 24 Mär 2024 08:39 von Nugget1989.
- dirk_e
24 Mär 2024 08:46 - 24 Mär 2024 09:13 #4
von dirk_e
dirk_e antwortete auf kurzes Surfbrett auf Zoelzer-Hochträgerträger?
Also was die Zoelzer-Lösung angeht bist du auf dem richtigen Weg. Ich hab seinerzeit das hier bestellt:
2 Paar 02150-4919 Kreuzverbinder, incl. Schrauben
2 Stück 02001-4893sg, Zölzer Standardholm - 180 bis 200 cm Sperrgut, Sonder Schnitt: nein, Länge: 190 cm
Länge 190 war perfekt für meinen Nugget (kein Plus) - siehe Fotos.
Bin mit der Lösung super zufrieden, zumal sich der Abstand problemlos ändern lässt.
Letzte Änderung: 24 Mär 2024 09:13 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- enemymine
24 Mär 2024 10:55 #5
von enemymine
top, danke für die tollen und schnellen Rückmeldungen!
@dirk_e: Doofe Frage, steht euer vorderer Holm auch nicht Senkrecht > oben leicht nach hinten gekippt? Und war das dann mit den Querverbindern kein Thema weil da genug Spiel ist in der Nut?
- dirk_e
18 Apr 2024 17:37 #6
von dirk_e
Sorry für die späte Antwort. Da ist genug Spiel - ist aber trotzdem ein bisschen Mensch-ärgere-Dich-Nicht
