Aufstelldach / Arretierung quietscht beim Fahren
01 Jul 2021 14:07 #1 von DerStephan
Aufstelldach / Arretierung quietscht beim Fahren wurde erstellt von DerStephan
Ich habe mir einen Nugget von 2019 mit Aufstelldach gebraucht gekauft. Nun, nach ein paar tausend Kilometern Fahrt quietscht die Arretierung oder das Dach beim Fahren. Was es genau ist weiß ich nicht, das ist beim Fahren nicht so 100% herauszufinden... wir glauben aber dass es die Arretierung ist. In anderen Artikeln habe ich den Hinweis gefunden dass das Führungsblech gelöst, verschoben, befestigt werden kann um mehr/weniger Zug auf das Dach zu kriegen und dadurch auch ein lästiges Quietschen und / oder Klappern vermindert bis beseitigt wird. Jetzt kann ich bei mir maximal ein paar Millimeter Versatz erreichen. Außerdem ist mir jetzt aufgefallen, dass das Klappdach hinten scheinbar nicht 100% schließt.
Ich habe von Allem mal Fotos gemacht, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ein Foto von Eurer Arretierung würde mir ggf. schon helfen um zu merken ob die Arretierung ab Werk / vom Vorbesitzer ggf. falsch montiert wurde.
Vielen Dank schon mal
01 Jul 2021 21:04 #2 von myfn
Hallo, was für eine Ausbuchtung ist das auf dem Bild? Schicke bitte ein Bild von der geschlossenen Arretierung. Unsere Arretierung sitzt ebenfalls nicht mittig. Leider kann ich kein Bild schicken, da der Wagen zur Zeit in der Werkstatt ist.
Ford Nugget Facelift 2019, Aufstelldach, 170 PS, 6-Ganggetriebe manuell, Westfalia Markise, abnehmbare AHK von Brink, Fahrradträger Atera DL 3 Modell 2019
02 Jul 2021 16:56 #3 von DerStephan
Hallo myfn,
Danke für Deine Nachricht. Ich packe nochmal zwei Fotos von der Arretierung bei geschlossenem Aufstelldach bei. Lass Dich nicht von der hellgrünen Bandschlinge irritieren... die hilft uns lediglich dabei das Dach runterzuziehen ohne ein Schemelchen zu brauchen.
Leider weiß ich nicht genau was Du mit "Ausbuchtung" meinst. Ich hoffe die Bilder machen es etwas klarer. Falls es der obere Teil des Führungsblechs ist, der halbrund nach hinten (in Richtung Heckklappe) zeigt... ich gehe davon aus dass der Teil für die Aufnahme einer der wagrechten "Streben" (oder wie auch immer man das nennt) der Arretierung aufzunehmen. Im Bild der Seitenansicht ist das etwas dunkel... aber ich hoffe dennoch ausreichend gut zu sehen.
Vielleicht kann sonst jemand ein Bild der Arretierung seines Nuggets beisteuern?
Schönen Gruß und Danke
Stephan
04 Jul 2021 19:09 #4 von max616
und den Verschluss in dem Langloch nach unten ziehen hilft nix? Ich hab genau das bei mir eingestellt, da das Dach hinten auch nicht ganz aufgelegen ist. Nun ist das Verschließen etwas schwieriger, aber nun liegt die Dichtung überall auf.
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
06 Aug 2021 18:16 - 06 Aug 2021 18:22 #5 von hoplahop
Moin Stephan,
ich greife dein Thema noch mal auf. Wir haben unseren neuen Nugget erst vor wenigen Tagen beim Händler abgeholt. Auf der mehrstündigen Heimfahrt hat auch unser Nugget im Heckbereich dermaßen gequitscht, dass ich fast wahnsinnig geworden bin. Auf unebenen Landstraßen war es noch schlimmer. Die Ursache ist auch bei unserem Nugget der Verschluss des Aufstelldaches und zusätzlich eine so passgenaue Montage des Kleiderschrankes, dass dieser extrem auf Spannung mit der dunkelbraunen Kunststoffschiene ist, die als Abdeckung für die Schnittkante der am Fahrzeugheck angebrachten oberen Verkleidung dient.
Drückt man in dem Bereich des Schrankes, wo sich dunkle Leiste und Kleiderschrank berühren, quitscht es lautstark und sehr unangenehm. Dennoch scheint bislang das schlimmste Quitschen vom Verschluss des AD zu kommen.
Bei mir lässt sich der Verschluss nach Lösen der Inbusschrauben nicht weiter nach unten bewegen, obwohl die beiden ovalen Schraubenausschnitte noch Spielraum nach oben und unten haben. Das Problem ist, wie auf deinem Bild des Verschlusses gut zu sehen (habe ich mal mit einem roten Pfeil gekennzeichnet), dass die obere Metallnase des Verschlusses auf der dunklen Kunststoffleiste aufliegt und dadurch ein Verschieben nach unten unmöglich ist. Eine noch dichteres Schließen des AD ist nicht möglich.
Sobald der Verschluss des AD geöffnet und die Spannung vom Verschluss genommen wird, verschwindet das Quitschen. Leider habe ich noch keine Idee, wie ich nun die aufeinander reibenden Kunststoffe der Leiste und der hellgrauen Verkleidung voneinander entkoppel. Die sich berührenden Stellen sind nicht ohne weiteres zugänglich. Ich weiß nicht, wie man da ein Filzaufkleber o.ä. zwischen bekommen soll. Genauso unzugänglich, weil stramm aufeinander stoßend, ist der vorhin genannte Bereich des Kleiderschranks.
Eigentlich ist die Ursache des Quitschens damit bekannt, aber die Abhilfe gestaltet sich schwierig. Eine Demontage der genannten Teile oder der Küche, nur um da an diesen Stellen ein Filz zwischen zu kleben, dürfte sehr aufwendig sein.
Hat irgendjemand Ideen oder Vorschläge, wie das Problem zu lösen ist. Vorerst wollte ich jedenfalls die fraglichen Stellen nicht mit Silikonöl besprühen. Würde ich aber probieren, wenn sich keine andere Lösung anbietet.
LG, hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
Letzte Änderung: 06 Aug 2021 18:22 von hoplahop.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
12 Aug 2021 10:46 #6 von hoplahop
Problem ist beseitigt!
Abhilfe brachte zum einen ein Filzstreifen , den ich unter der Metallzunge des Verschlusses auf die braune Kunststoffleiste geklebt habe und zum anderen 2 Filzpuffer, die ich mit einem Schraubenzieher mit ziemlicher Kraft zwischen Schnittkante Schrank und Kunststoffleiste gestopft habe.
Was für eine Erholung für die Ohren!
Optisch noch nicht optimal gelöst. Aber das lässt sich ja ändern.
Nun knarrt noch der Beifahrersitz... Wer dafür einen Vorschlag hat...immer her damit ;-)
LG, hoplahop
Folgende Benutzer bedankten sich: MinionMaster, CLeb, djacob, Bodo Busfahrer
12 Aug 2021 22:22 #7 von myfn
Hallo, unsere beiden Sitze haben beim Drehen ebenfalls gequietscht. Das hat unser Ford-Händler ohne gesonderte Rechnung gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoplahop
05 Aug 2022 23:12 #8 von Dagmar1966
Hallo ihr Lieben,
Bei uns quietscht oder eher „zwitschert“ es auch fast von Anfang an- je nach Untergrund nervt mich das sehr😡
Mittlerweile wissen wir auch, dass es vom Schrank kommt- hinten rechts.
Einen Puffer reinquetschen hat aber leider gar nichts gebracht-
Wer ist denn zuständig in so einem Fall?
Bietet Westfalia hierfür Unterstützung mit irgendwelchen Klebepuffern an?
Dagmar
Nugget AD halbfoliert mit Wimpern, 185 PS, Automatik, AHK, „Altes Bedienelement“, dafür aber Innenbeleuchtung wie auf dem Schiff, Umbau Nuggetschmiede mit Solarpanel, Dachfenster, blauem Zeltstoff und Heckklappenöffnungsknopf, nachträglich Sitzheizung bestellt (nicht regelbar) und bioToi
  • hoplahop
  • hoplahops Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget AD
05 Aug 2022 23:51 #9 von hoplahop
Hallo Dagmar,
ich weiß jetzt nicht, was ihr schon alles probiert habt. Wenn es aber weiterhin quietscht, habt ihr wohl noch nicht die richtige Stelle gefunden, wo etwas Filz Abhilfe bringen könnte.
Wie habt ihr versucht die Stelle zu lokalisieren?
Auf gut Glück die Wurzel des Übels zu finden ist schwierig. Wir haben es so gemacht, dass einer gefahren ist und der andere hinten im Küchenbereich Ohren und Augen nach der Geräuschquelle abgesucht hat.
Das geht natürlich nur bei Langsamfahrt und auf einem kleinen, wenig befahrenen Weg.
Mit Geduld und wiederholtem Versuch und Irrtum sollte es gelingen, die Stelle zu finden, wo Material auf Material reibt und dadurch diese nervenden Geräusche erzeugt. Da muss dann, ggfs. mit etwas Kraft und einem Messer/Schraubenzieher ein Filzplättchen reingedrückt werden. Unter Umständen auch an mehreren Postionen.
Viel Erfolg!
LG, hoplahop
06 Aug 2022 07:33 #10 von Dagmar1966
Hallo Hoplahop,
Danke für die Rückmeldung.
Ja, von uns hat auch schon jemand mehrfach die Fahrt in der Küche fortgesetzt,
Ich hatte nach den Stopfversuchen ( Vlies, Schwammstücke, Pappe) eher das Gefühl, dass der Schrank noch mehr quietscht, weil er noch stärker unter Druck ist
Ursprünglich dachten wir, es kommt vom AD, weil wir eigentlich nie mit aufgestelltem Dach fahren🤣
Vielleicht pack ich mal Filzkleber mit ein und starte einen weiteren Versuch.
Viele Grüße, Dagmar
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
