- Dank erhalten: 373
Frischwassertank läuft über
- Nasenbär
25 Jun 2021 20:08 #11
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Frischwassertank läuft über
Dann nimm aber die Halbliter-PET-Flaschen, damit kannst Du viel genauer dosieren
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: m.schley
25 Jun 2021 20:39 #12
Dolomiti antwortete auf Frischwassertank läuft über
Wenn alles dicht ist, so wie es sein soll, Schlauch rein und fluten.
Um das Gewissen zu beruhigen, danach der Ablauf kurz öffnen und ein wenig ablassen.
Ich habe ja irgendwann auch mal ein Video dazu eingestellt.
Bei uns funktioniert es.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 8836
25 Jun 2021 23:17 - 25 Jun 2021 23:29 #13
Unser NUGGET Wassertank war auch latent inkontinent, aber nur wenn gaaaanz voll. Bei 3L weniger als Überlauf und es blieb trocken..... und der Deckel war es nicht.....
Der Übeltater saß seitlich.... Beide Anschlüsse leckten bei gaanz vollem Tank (und nur da)....
Der grosse Tankanschluss war ab Werk recht sparsam mit Teflonband abgedichtet.... (zu sparsam) bzw. eben nicht dicht. Zusätzlich war die Tankeinführung des Entlüftungschlauches falsch eingesetzt, und deswegen innen nicht an der Tankwand anliegend.... Diese Dichtung ist gaaanz oben in der Ecke des Tanks und sitzt verkehrt (undicht) wenn sie nur von aussen eingedrückt wird. Man muss mit der zweiten Hand innen kontrollieren und solange drehen, bis die Dichtlippe auch oben korrekt anliegt. Dazu muss der Gummi gut (mit Dichtmittel) geschmiert werden....
Beides habe ich nachtraglich gerichtet..... Handwerklich eine Kleinigkeitmehr Werkzeug braucht man nicht.... etwas mehr Sorgfalt beim Hersteller wäre schon schön gewesen.....
Den grossen Tankeinlauf in guter Klempnermanier mit Hanf und Aquafermit eingedichtet... das ist auch bei 5 bar Wasserdruck noch dicht.... garantiert....
Danach zum testen geflutet und akribisch kontrolliert.....
Gruß galli
galli antwortete auf Frischwassertank läuft über
Gruß galli
Letzte Änderung: 25 Jun 2021 23:29 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, werner_krauss, norge, Sirius999, Dymo, Träumerin?, bmwrt7, GT-Hans, Dolomiti, geta, Guy Incognito, Camper-Neuling, 98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7, MarcS
