- Dank erhalten: 23
Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
- Ray Way
23 Jun 2021 20:28 - 23 Jun 2021 20:28 #1
von Ray Way
Absperrmöglichkeit beim Spülbecken wurde erstellt von Ray Way
Gibt es irgendeine möglichkeit den Wasserhahn zu sperren, wenn man den zur Seite schwengt, durch die Spülbeckenabdeckung muß der Wasserhahn zur Seite geschwenkt werden, dabei ist mir des öfteren der Wasserhahn angegangen, weil man da schon mal ausversehen dran kommt.
Es könnte ja sein das man den Wasserhahn sperren kann wenn er zur Seite geschwenkt wird.
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 20:28 von Ray Way.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
23 Jun 2021 20:38 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
Hinter der Sitzbank ist der Hauptschalter für die Pumpe. Leider etwas ungünstig angebracht. Mit etwas Geschick kann man einen zusätzlichen Schalter an einer besseren Stelle einbauen. Hab ich aber noch nicht gemacht.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ray Way
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
23 Jun 2021 20:40 - 23 Jun 2021 23:53 #3
von Naplus
Naplus antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
Ist mir auch schon passiert
Eine grandiose Fehlentwicklung von Westfalia, wie auch die Lage der Schalter und Sicherungen unter dem Küchenblock. Werde aber Bescheid geben, wenn mir dazu was passendes eingefallen ist.
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 23:53 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, Ray Way
- Ray Way
- Dank erhalten: 23
27 Jun 2021 10:02 #4
von Ray Way
Ray Way antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
Das ist eine gute Idee, ich werd mir etwas einfallen lassen, weil das mir nicht nur einmal passiert sondern öfters, und dann ist ständig alles unterwasser.
Danke Reiner
Danke Reiner
- Mimopacha
- Dank erhalten: 5
27 Jun 2021 11:15 #5
von Mimopacha
Mimopacha antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
Das ist bei uns auch mehrfach passiert. Habe einen zweiten Schalter mit roter LED auf ein passendes Brett neben die Schublade gebaut. Gut erreichbar, kein Bohrloch für den Schalter in den Aufbaumöbeln und bei geschlossener Schublade durch das rote Licht gut erkennbar. Funktioniert gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Bodo Busfahrer, Krümelmonster, ChriRaLich
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
27 Jun 2021 12:20 #6
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Absperrmöglichkeit beim Spülbecken
Ist mit dem Schalter nur der Wasserhahn am Spülbecken deaktiviert oder schaltet der Schalter die Pumpe?
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Johannes
- Mimopacha
- Dank erhalten: 5
27 Jun 2021 13:22 #7
von Mimopacha
Der Schalter ist nur für den Wasserhahn am Spülbecken. Die Pumpe ist noch aktiv für das hintere Waschbecken.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
