Funkschlüssel ohne Funktion
19 Jun 2021 20:53 #1 von Berry
Funkschlüssel ohne Funktion wurde erstellt von Berry
Betrifft Nugget HD plus BJ 2020. Beim Anschluss einer Solaranlage wurden die Verbraucherbatterien kurzfristig getrennt ohne angeschlossener Überbrückungshilfe über die Schnittstelle. Danach gingen beide Funkschlüssel nicht mehr (Fahrertür lässt sich weiterhin mechanisch entriegeln, dann von innen die Beifahrertür und die Schuiebetür. Heckklappe geht aber gar nicht mehr). Parallel dazu kommt eine Störungsmeldung über das Reifendrucksystem. Im Untermenue Reifendrucksystem Anzeige aller Reifen mit -.-, obwohl alle auf spezifiziertem Druck sind. Fordwerkstatt nötig? Andere Ideen? habe kein forscan
ich fahre einen Nugget HD Plus BJ2020, Maschine 185PS
