- Dank erhalten: 25
Schranktür Pottifach öffnet sich
- myfn
15 Jun 2021 23:33 #1
von myfn
Ford Nugget Facelift 2019, Aufstelldach, 170 PS, 6-Ganggetriebe manuell, Westfalia Markise, abnehmbare AHK von Brink, Fahrradträger Atera DL 3 Modell 2019
Schranktür Pottifach öffnet sich wurde erstellt von myfn
seit einigen Tagen springt die Türe unseres Potti Schranks während der Fahrt immer wieder auf. Alle sichtbaren Schrauben habe ich bereits nachgezogen. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte bzw. wie das Problem zu lösen ist?
- wonkothesane
16 Jun 2021 08:39 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Du könntest versuchen, die Schrauben im schrankseitigen Riegel zu lösen, den Riegel leicht nach aussen zu verschieben und dann die Schrauben wieder festzuziehen. Da ist ein Mini-bisschen Einstellmöglichkeit. Hat bei mir mal gefunzt!
- myfn
- Dank erhalten: 25
16 Jun 2021 10:55 #3
von myfn
myfn antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Ok Danke, das probier ich mal
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
16 Jun 2021 15:05 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Schau mal an der offenen Tür ob der Riegel ganz raus kommt oder ob er sich auf halbem Weg verklemmt. Dann kannst du die Tür zumachen wie immer und drückst noch mal nach. Evtl. kommt der Riegel genau auf dem Winkel auf, oder etwas verhindert die letzten Millimeter.
- DieDusel
- Dank erhalten: 28
16 Jun 2021 22:46 #5
von DieDusel
Ab Ende März 21: Nugget AD, EZ 2021, 130 PS, Schaltgetriebe, Farbe Weiß, Sichtpaket 3, Einparkassistent, Sitzheizung, Westfalia Markise, feste Anhängerkupplung, Fliegenschutztür (integriert)
DieDusel antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Bei uns öffnen sich auch ständig die Schranktüren und die Schublade, wenn wir sie vorher zu zaghaft zugemacht haben.
Mittlerweile mache ich vor einer Abfahrt alles noch einmal auf und mit ordentlich Schwung zu. Dann bleibt es zu.
Aber das mit dem Schwung hast du bestimmt schon ausprobiert.
- Tavo
21 Sep 2025 21:35 #6
von Tavo
Tavo antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden? Bei mir springt auch ständig die Tür auf.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
21 Sep 2025 22:51 #7
von harrymoppi
Mit Schwung ist Scheiße! Damit verbiegt sich das Schliessblech in den Schraubenlöchern immer weiter. Was hilft, sind ein paar Feilenstriche hinten am Schliessblech, um es leicht anzufasen. Oder die Schrauben aus dem Schloss entfernen und auf die Auflagefäche des Schlosses an der Tür etwas Pflaster oder dickes Klebeband aufkleben. Somit kommt der Schlossriegel weiter hinter das Schliessblech. Es darf aber nicht zu viel werden, da sonst die Tür klappert.
Sollte das Schliessblech nicht weit genug heraus schauen, muss zum verstellen die mittlere Schraube herausgedreht werden, da sich das Schliessblech sonst nicht verstellen lässt. Es hat oben und unten Langlöcher und das in der Mitte ist rund und dient zur Fixierung des Schliessbleches.
harrymoppi antwortete auf Schranktür Pottifach öffnet sich
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, geta, cama, Eulenspiegel
