- Dank erhalten: 35
Reifendrucksensoren Fehlermeldung
- bigjuz
08 Jun 2021 22:50 #1
von bigjuz
2016er Nugget HD - Polar Silber - 155 PS, Verbrauch 8,4l bei 115km/h, 100 Watt Phaesun Solar Modul
Reifendrucksensoren Fehlermeldung wurde erstellt von bigjuz
wir haben auf unseren 2016er Nugget gerade neue Aluräder von einem 2020er Nugget aufgezogen. Trotz vieler Resets über den Bordcomputer und mittlerweile 1500km Fahrstrecke meckert das System dauernd. Der Reifendruck ist aber okay.
Hat jemand eine Idee, was dort nicht stimmt? Sind in den neuen Rädern evtl. andere Sensoren verbaut, die nicht kompatibel sind oder funkt das Reserverad mit dem alten Sensor dazwischen?
Danke und viele Grüße
Robert
Robert
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
09 Jun 2021 05:24 - 09 Jun 2021 06:15 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf Reifendrucksensoren Fehlermeldung
Hallo Robert
Ja es wurden ab Nugget (Custom Basis) Baudatum 20.5.2019 andere Sensoren verbaut.
Sensoren bis 20.5.2019 haben die Teilenr. BB5T-1A180-BA , Ford Bestellnr. 5091251
Sensoren ab 20.5.2019 haben die Teilenr. F2GT-1A180-DD TPMS74
, Ford Bestellnr. 2318453
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 09 Jun 2021 06:15 von Sutti.
- Andy.K.
- Dank erhalten: 9
09 Jun 2021 08:39 #3
von Andy.K.
Ford Nugget 10/2015, 155 ps blau. 8,8l/100km., startstop, 2+2batterien,manuel schaltung,
Andy.K. antwortete auf Reifendrucksensoren Fehlermeldung
Hatte gleiche probleme letzte Jahre. Neue Winterreifen mit felgen gekauft und bei montieren die Räder die sensoren mussen bei Reifenhandler neu eingestellt mit eine handheld gerät. Jetzt wieder Sommer reifen drauf die gleiche problem, die Reifenhandler müssen nochmals sensoren einstellen mit ihre kleine gerät.
- Dank erhalten: 3757
02 Nov 2021 21:18 #4
madmax antwortete auf Reifendrucksensoren Fehlermeldung
Hallo beinand,
ich habe die Lösung nicht ganz verstanden. Sind die Sensoren nun gar nicht kompatibel zwischen den Modelljahren oder ist nur ein größerer Aufwand bei der Aktivierung nach dem Radwechsel notwendig?
vg
Max
vg
Max
- Andy.K.
- Dank erhalten: 9
02 Nov 2021 21:39 #5
von Andy.K.
Bei jede radwechsel müssen sensoren neue eingelesen von reifenhandler und bus neue eingestellt
