- Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt?
- Kontur
06 Jun 2021 08:59 - 06 Jun 2021 09:28 #1
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt? wurde erstellt von Kontur
ich habe das Problem, dass mein (linker) Scheibenwischer nicht aus der Runterbewegung in den Nullpunkt kommt, sondern etwas weiter oben (~10cm) stehen bleibt. Beim Intervallwischen dauert es bis ~ 20 Sekunden bis er runter kommt, wenn ich das Wischen manuell kurz antippe, dauert es nur wenige Sekunden. Ăhnliches kenne ich von einem defekten Wischerrelais, vielleicht ist es typisch, eine Kinderkrankheit oder auch normal. Gibts da beim L1/2020 Erfahrungswerte?
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 06 Jun 2021 09:28 von Kontur.
- hoamatl
- BeitrÀge: 41
06 Jun 2021 09:08 #2
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt?
Ist bei mir auch so. Aber meines Wissens nach normal. Ist so auch in der Betriebsanleitung beschrieben (glaube ich gelesen zu haben).
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- nordland
- BeitrÀge: 362
- Dank erhalten: 257
06 Jun 2021 12:03 #3
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt?
Das ist wohl sowas wie eine âParkpositionâ der Wischer, die erst nach einigen Sekunden UntĂ€tigkeit eingenommen wird.
Nordland
Nordland
- BeitrÀge: 4545
06 Jun 2021 17:21 #4
Dolomiti antwortete auf Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt?
Hi, das ist normal.
Wenn er wischen soll geht er aus der aerodynamischen Endstellung unterhalb der Motorhaube nach oben in die Wischstellung.
Damit er im Intervall-Modus nicht andauernd in die Parkposition fÀhrt hat er die Verzögerung.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Kontur
- Kontur
13 Jun 2021 19:36 #5
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Wischer Relais kommt nicht zum Nullpunkt?
Also kurzes Feedback dazu, der Fordstore meiner Nachbarschaft meinte, das ist absolut normal, und bei allen aktuellen Ford Modellen der Fall.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
