Eingetragene Reifengrößen in COC bzw. Fahrzeugschein (Facelift 2018- )
26 Mai 2021 19:00 #1 von PeterPro
sind bei euch eigentlich auch nur zwei Reifengrößen eingetragen?
Würde gerne die 17-Zöller vom Tourneo Titanium fahren. 215 / 60 17 steht aber weder im COC noch im Schein.
Sind die Räder problemlos eintragbar? Brauch ich von Ford eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ähnliches?
Vielen Dank im Voraus!
Peter
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
26 Mai 2021 19:11 #2 von klanor
Schau mal hier: reifen-groessen.de/
Ich habe auch kürzlich erst lernen dürfen, dass das, was in der ZB steht nur ein Teil einer größeren Wahrheit ist.
Bei mir steht nur eine Größe drin, erlaubt sind aber insgesamt sechs unterschiedliche Größen, die sogar über zwei Felgendurchmesser erstrecken.
Universaldilettant auf Rädern
100T260 MK7, P7 20M XL, XL600v
26 Mai 2021 19:14 #3 von kastala
Du kannst alle Reifengrößen fahren, die die Vorgaben zu Load-Index und Speed-Index der eingetragenen Reifengrößen abdecken. Weichen diese im Abrollumfang um mehr als 3% von den eingetragenen Reifen an, ist ein Tachoangleich notwendig.
Axel
26 Mai 2021 19:17 #4 von kastala
In der Zulassungsbescheinigung steht immer nur noch eine Reifendimension. Die restlichen zulässigen findet man nur in den COC-Papieren.
Axel
26 Mai 2021 19:23 - 26 Mai 2021 19:33 #5 von PeterPro
Und dort (COC) steht bei mir nur eine (noch schmälere) Alternative. Von 17-Zoll keine Spur.
Letzte Änderung: 26 Mai 2021 19:33 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
26 Mai 2021 21:32 #6 von klanor
Dann kannst du unter Berücksichtigung des Abrollumfangs versuchen, deine Wunschgröße einzutragen.
Hilfreich ist bei sowas gelegentlich eine ZB-Kopie von einem Fahrzeug, wo genau das bereits erfolgt ist.
