- Dank erhalten: 3065
FordPass und FordPass Pro App
- Naplus
23 Mai 2021 12:11 - 23 Mai 2021 12:55 #1
von Naplus
FordPass und FordPass Pro App wurde erstellt von Naplus
Ich weiß nicht ob das jedem so bekannt ist, Ford bietet ja über das Connect-Modem die Vernetzung zahlreicher ihrer Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge an. Das musst bisher aber als Extra mit bestellt werden, was bei Nugget nicht möglich war.
Ford hat nun das Connect-Modem serienmäßig in die meisten Fahrzeuge und Nutzfahrzeug seit ca. Herbst 2020 übernommen. Auch der Custom gehört dazu. Meiner hat es jedenfalls integriert und ich habe das Modem über die App jetzt aktiviert > Hier
FordPass Connect-Modem bietet nützliche Datendienste zur Überwachung zahlreicher Fahrzeugfunktionen. Man benötigt zur Nutzung die App (IOS oder Android) und kann damit das Modem und die kostenlosen Dienste aktivieren. Es gibt 2 Varianten der App. Es werden alle Nutzerdaten eingetragen und über die FIN wird die App eindeutug zum Fahrzeug persolalisiert.
FordPass App > Hier
zum Funktionsumfang zählen neben den allgemeinen Fahrzeugdaten (Übergabedatum, Garantieumfang, Zusatzgarantie mit Ablaufdatum etc.), Service- und Wartungsüberwachung, Händlerkontakt und Terminbuchung und Fahrzeugortung auch zahlreich weitere Infos rund ums Fahrzeug sowie die Möglichkeit das Fahrzeug übers Handy zu ver- und entriegeln und den Motor starten und natürlich wieder ausmachen zu können. Auch die passende Betriebsanleitung ist dabei.
FordPass Pro App > Hier
Die App ist ebenfalls kostenlos erhältlich und erweitert die Möglichkeiten der Standard-Variante nochmal. So werden konkrete Angaben zu Motorspezifischen Kennwerten Öl-Lebensdauer, AdBlue Füllstand, Kraftstoffbericht und eine Fahrzeugdiagnose mit Angaben von ggf. vorhanden Fehlern angezeigt.
Die Pro App wird mittel Over-the-Air-Software (OTA) von Ford automatisch mit weiteren interessanten Features ausgestattet werden. Ford hat angekündigt, demnächst das Programm - Guard-Mode - zur Überwachung des Fahrzeugs kostenlos zur Verfügung zu stellen und in die Pro App zu integrieren.
Guard-Modus > Hier
Der Guard-Mode überwacht permanent zahlreiche Steuergeräte und Sensoren und sendet im Fall einer Änderung der Zustände einen SMS an den Eigentümer des Fahrzeugs. Das System erkennt also still, ohne Alarm zu schlagen, ob unbefugte eine Tür oder die Motorhaube öffnen, oder z.B. ein Anhänger (Fahrradträger) abgekoppelt wird, sobald der Verbindungsstecker gezogen wird.
Das ist schon eine sehr effektive Überwachung und stellt in Verbindung mit der Ortungsfunktion einen ausgesprochen hochwertigen Diebstahlschutz dar, der auch aufwändigen Kaufsystemen in nichts nachsteht, zudem kostenlos zur Verfügung steht.
FordPass App > Hier
Guard-Modus > Hier
Letzte Änderung: 23 Mai 2021 12:55 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, otto2006, Campinorod, geta, m.schley, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Guy Incognito, JJundTH, Benita, Mr.m, JJ_Nugget, Ma$elo
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
23 Mai 2021 16:37 #2
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Surfcult antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
der Guard-Mode ist interessant. Die Frage ist, ist der Guard-Mode nur mit Vodafone (leider gebunden) möglich?
Wieviel Datenvolumen brauche ich im Monat, um täglich das Fahrzeug zu checken und für werkseitige Updates?
- MinionMaster
- Nicht träumen, machen!
- Dank erhalten: 64
23 Mai 2021 16:52 - 23 Mai 2021 16:52 #3
von MinionMaster
AD Nugget "Emma" 130 PS Handschalter, Blazer Blau, Modelljahr '21 (EZ 15/03/21, Basisfahrzeug 10/20, Westfalia 11/20), ACC, Markise, AHK, neuer Faltenbalg inkl. Falthilfe
Besatzung: 2 + 1/2
2. Spaßmobil: eGolf MJ‘20
MinionMaster antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
also ich nutze die Ford Pro App und den Guard Modus. Funktioniert reibungslos - kann allerdings auch manchmal nerven, weil es bei jeder Betätigung von Türen / Schiebe oder Hecktür eine Sofortnachricht ans Handy / Smartwatch sendet. Und das ist manchmal häufiger als man denkt 😁.
Dieser Service ist inkl. . Vodafone ist nur für den Hotspot notwendig, den ich nicht nutze.
Was allerdings unzuverlässig ist, ist die Standortbestimmung, er steht in der App immer 1-2 Tage in der Vergangenheit.
VG
VG
Besatzung: 2 + 1/2
Letzte Änderung: 23 Mai 2021 16:52 von MinionMaster.
Folgende Benutzer bedankten sich: Surfcult
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
23 Mai 2021 17:37 #4
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
Hi, habe auch die Pro App aber kein Guard Modus. Kann Verriegeln, Entriegeln, Starten, alle Daten auslesen, aber Guard finde ich nicht.
- MinionMaster
- Dank erhalten: 64
23 Mai 2021 18:54 - 23 Mai 2021 18:56 #5
von MinionMaster
Also ich finde es im Schlüssel. Oben das Schild für 3-5 Sekunden gedrückt halten aktiviert/deaktiviert es.
Unter Nachrichten sind dann die Warnungen abgelegt. Mein Baujahr siehe Signatur.
VG
Besatzung: 2 + 1/2
VG
Besatzung: 2 + 1/2
Letzte Änderung: 23 Mai 2021 18:56 von MinionMaster.
- Naplus
23 Mai 2021 19:02 - 23 Mai 2021 19:06 #6
von Naplus
Naplus antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
der Guard-Modus braucht kein Datenvolumen.
Sobald der Guard-Modus aktiviert ist, wird jede Änderung gegenüber der dem Aktivierungsstand in der App als Mitteilung angezeigt. Dazu auch der Fahrzeug-Standort, der bisher immer gepasst hat. Die Standortadresse kann abgerufen werden. Die Meldung kommt binnen Sekunden, nachdem am Fahrzeug was verändert wurde. Ford spielt die Software automatisch in die App ein, sobald man sich und das Fahrzeug mit FIN registriert hat. Der Guard-Modus wird einfach der Fingertipp ein- und ausgeschalten (Blauer Ring = Ein). Hinter den Grünen Balken verbrigt suich das Kfz.-Kennzeichen...
So schaut das dann aus:
Letzte Änderung: 23 Mai 2021 19:06 von Naplus. Grund: Ergänzung
- Andy2209
23 Mai 2021 19:07 #7
von Andy2209
Schade , die Funktion hab ich nicht
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
23 Mai 2021 19:10 #8
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
Danke für die interessanten Infos!
Auch wenn ich ähnliche Fzg-Daten habe, scheint bei mir kein Modem verbaut zu sein.
Das sagt zumindest die Seite
www.ford.de/service/betriebsanleitungen-...rzeug-wlan-hotspot#/
und auch die Ford Pass Pro-App nach Installation.
In der normalen Ford Pass kann ich das Auto einfügen, aber der Mehrwert ist natürlich überschaubar. Hat einer Infos bezüglich einer Nachrüstung? Eine erste Querrecherche bei Google sagt mir eher "nicht machbar".
Interessant wäre für mich wirklich die Entriegelungsoption, da ich bisher immer einen Zweitschlüssel mit in den Urlaub nehmen, aus Angst, dass man sich mal aussperrt...
- Nunu
- Dank erhalten: 44
27 Mai 2021 12:39 #9
von Nunu
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
Nunu antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
Das Connect-Modem wird seit der Modellpflege Mitte 2019 (Baudatum des Grundfahrzeuges) serienmäßig verbaut. Davor gab es das im Custom nicht.
- Durendart
- Dank erhalten: 69
27 Mai 2021 13:58 #10
von Durendart
Nugget HD, Croma Blau Metallic, 130PS, handgerissen, Markise, Tisch, großes DF, LED Paket, Audio 21, Sicht Paket 3
Durendart antwortete auf FordPass und FordPass Pro App
Ich habe beide Apps. Die Pro App hatte ich mir gleich nach der Fahrzeugübergabe runtergeladen. Die nicht-pro App habe ich mir letzte Woche runtergeladen. In letzterer kann ich den Guard-Mode aktivieren, in der Pro-App nicht. Etwas seltsam
Trotzdem kann ich beide Apps empfehlen. In der nicht-Pro App wird auch die erweiterte Garantie (bei mir 7Jahre) angezeigt, ebenso die FIN.
D
D
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, JJundTH
