- Dank erhalten: 60
Peak Strom bei Kühlschrank
- Janus78
17 Mai 2021 23:07 - 17 Mai 2021 23:14 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Peak Strom bei Kühlschrank wurde erstellt von Janus78
Heute hab ich mal Homeoffice im Nugget gemacht und für ein kühles Getränk den Kühlschrank auf 3 angemacht. Innentemperatur war so bei 25 Grad. Da ich stand war keine Lima an. Batterie war in Absorption 14,4 v Mit meinem 130watt Panel war der Ertrag bei 25 Watt/ 2 Amp ( voller Sonnenschein) , da ich meinen PC am Strom hatte. Nachdem ich ich den Kühlschrank angemacht habe sprang die Leistung auf 110 Watt Ertrag (7-8 Ampere) und die Spannung ging auf 12,5 Volt. Da ich keinen Shunt verbaut b habe kann ich nur schätzen, dass der min 10 Ampere gezogen hat . Laut Beschreibung hat er aber mit 45 Watt. Was ja nur 4 Ampere sind. Nun ist die Batterie nicht mehr die beste aber das kommt mir schon sehr viel vor. Hat der Kühlschrank so eine hohe Leistungsaufnahme beim Starten, oder ist was kaputt?!
Viele Grüße aus Berlin
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 23:14 von Janus78.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
17 Mai 2021 23:19 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Peak Strom bei Kühlschrank
Bei mir sind es 4 A lt. Batteriecomputer…
- Dank erhalten: 3757
18 Mai 2021 07:48 #3
madmax antwortete auf Peak Strom bei Kühlschrank
Hallo Jan,
schau mal auf dein Typenschild innerhalb der Box, da sollte m.E. eine Stromaufnahme von 3,5A angegeben sein. Bei meiner Austauschbox lag ich in der Zuleitung direkt am Kompressor gemessen bei -+3,7A, eine erhöhter Anlaufstrom war eigentlich nicht messbar.
Die original verbaute Box hatte relativ variabel 5-6A und eine knapp doppelt so hohe Einschaltdauer bei derselben Einstellung bzw. Kühlleistung.
vg
Max
vg
Max
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
18 Mai 2021 07:49 - 18 Mai 2021 07:50 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Peak Strom bei Kühlschrank
Anhand der Spannung lässt sich nicht direkt der Strom ablesen. Auch mischt der Solarregler basierend auf Spannung und Sonneneinstrahlung Strom hinzu.
Hier mal ein Diagram, welches Strom und Spannung zeigt. Die regelmäßigen Spitzen kommen vom Kühlschrank.
Letzte Änderung: 18 Mai 2021 07:50 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dymo, geta
- Janus78
- Dank erhalten: 60
18 Mai 2021 08:12 #5
von Janus78
Janus78 antwortete auf Peak Strom bei Kühlschrank
Laut Schild im Kühlschrank sind es 45 Watt. Bei 12 Volt sind ca 4 Ampere. Ich vermute dass die Batterie nach knapp drei Jahren schon Schaden hat. Im Winter hatte ich das gleiche Phänomen mit der standheizung. Einmal anschalten schon wann zwei Balken weg
- MEER501
- Dank erhalten: 82
18 Mai 2021 11:30 #6
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Peak Strom bei Kühlschrank
Alles in Ordnung.
Der Anlaufstrom kann zwischen 4-8 mal so hoch sein wie der Nennstrom.
Das ist völlig normal.
Also bei Nennstrom 4A kann der Anlaufstrom 16A betragen.
Wenn der Kühlschrank im Regelbereich ist sollte der Wert sich auf Nennstrom 4A einstellen.
18 Mai 2021 13:08 - 18 Mai 2021 13:18 #7
Hallo beinand,
nein das ist die Nugget Kühlbox betreffend nicht normal. Zum Einen sind da keine Elektromotoren drin, zum Anderen sind in den verbauten Danfoss Kompressoren seit geraumer Zeit Anlaufstrombegrenzungen in den Regelungen.
vg
Max
MEER501 schrieb: Der Anlaufstrom kann zwischen 4-8 mal so hoch sein wie der Nennstrom.
Hallo beinand,
vg
Max
Letzte Änderung: 18 Mai 2021 13:18 von madmax. Grund: Danfoss...Grundfoss...Danfoss!?
- Janus78
- Dank erhalten: 60
23 Mai 2021 15:57 #8
von Janus78
Liegt eher an der Batterie. Hab die Gelegenheit genutzt und habe Mal neue Kabel von dem Laderegler zur Batterie verlegt. Und beide Batterien getrennt . Eine Batterie hat 12,6 Volt während die andere 13,3 Volt hatte.
