- Dank erhalten: 353
- Kreisförmige Verschmutzung / neuer Nugget / Küchenbereich | PVC Boden bei Neuwagen verfärbt
- toms
Gruß Toms
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Das ist aber kein PVC-Boden, sondern einfaches Laminat. Ein Austausch wirtschaftlich gesehen nahezu unmöglich. Das Ergebnis womöglich schlechter.
Ich würde einen schönen, hochwertigen Teppich reinlegen lassen. Ist sowieso viel angenehmer als diese Hartböden.
Liegt aber eine Fußmatte darüber.
- seku
- Dank erhalten: 163
Ganz ehrlich: Genieße den Nugget und dein Leben, ärgere dich nicht mit solchen Lappalien rum, wenn du das konsequent durchziehst wirst du 100, mindestens
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
- toms
Wenn die Werkstatt sagt ich lass das über die Versicherung laufen oder du hast 2 Wartungen kostenlos. Aber 8 Monate nichts machen ist Respektlos dem Kunden gegenüber. Ich muss die Eier in der Hose haben und für meine Fehler gerade zu stehen.
- dirk_e
Ich kann Dir versichern sowas vermiest mir nicht mein Leben! Aber wenn ein Schaden durch andere verursacht wurde, dann sollte dieser jemand auch dafür aufkommen. Wie gesagt: Fehler passieren, aber dann muss man dafür auch eine Lösung finden und aktuell finde ich den Umgang respektlos und nicht akzeptabel.seku schrieb: Ärgerlich, aber vielleicht findest du jemand mit kreativer Ader (ein Kleinkind z.B.), der mit einem Edding das Kunstwerk zu einem hübschen Smilie vollendet, das ist dann voll unique!
Aber vermutlich war oder ist niemand daran interessiert das abzustellen.
Die Dummheit liegt darin, die Reifen ohne Schutz auf dem Küchenboden zu lagern.
Das macht selbst der Azubi beim Reifenhändler richtig wenn er Reifen vom Kunden in das Auto legt.
Tüte außen herum.
Das mit der Lösung ist so eine Sache, die kostet Geld.
Und über Beratungsresistenz hatten wir es schon sehr oft hier, gerade im Bezug auf den Hersteller.
- seku
dirk_e schrieb: Zu Hause angekommen lade ich die Sommerräder (die in Tüten eingepackt waren) und teilweise durch eine Stück Pappe vom PVC getrennt waren...
Dolomiti schrieb: Das macht selbst der Azubi beim Reifenhändler richtig wenn er Reifen vom Kunden in das Auto legt.
Tüte außen herum....
Eine schöne Tüte hilft ja im Leben oft weiter, scheint hier aber nicht der Fall gewesen zu sein.
Vielleicht war's nur ein Einkaufsnetz?
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
Naplus schrieb: Ich würde einen schönen, hochwertigen Teppich reinlegen lassen. Ist sowieso viel angenehmer als diese Hartböden.
Diese Lösung wäre für mich auch eine gute Alternative. Teppichboden ist sehr angenehm und an kühlen Tagen bekommt man nicht so schnell kalte Füße. Wir haben zwischenzeitlich bei uns auch einen drin. Wenn ihr diese Lösung anstrebt, würde ich keinen am Stück nehmen sondern mehrteilig. Der kann dann einzeln herausgenommen und ausgeschüttelt werden. Wir haben auch Aussparungen für die Schienen die man im Alltag über die Schienen legt damit da der Schmutz nicht immer reinfallen kann. Zum besseren Verständnis kannst es hier ansehen.
Schöne Grüße
Elke
- Tmax
- Dank erhalten: 681
wir haben in der Winterreifensaison einen Teppich im Nugget, im Sommer keinen.
Uns gefällt der robuste Vinylboden, nicht nur optisch.
Er ist unempfindlich, schnell zu reinigen und im Sommer angenehm kühl.
Wir hatten beim Händler direkt auf 17 Zoll Räder umgerüstet und die Standardbereifung lag bei Abholung wie bei Dir in der Küche.
Es war wenigstens eine Pappe drunter und verhinderte das Diffundieren der Farbstoffe aus dem untersten Reifen in den PVC, Tüten hatte sich der Händler auch gespart.
Die Problematik beim Vinyl ist aber nicht unbekannt und Westfalia sollte die Händler entsprechend warnen.
Den Schaden bei Dir hat ganz klar der Mitarbeiter des Händlers verursacht, die Behebung, Nachbesserung oder ein Ersatzangebot liegt definitiv bei ihm.
Der Vinylboden ist meines Wissens direkt auf die Trägerplatte aus Holz verklebt, die hintere Bodenschwelle an der Heckklappe kann man gut demontieren und zeigt den Aufbau.
Alles rausreissen steht nicht im Verhältnis zum Schaden, aber vielleicht eine Teilerneuerung in der Küche.
Ein professioneller Verleger für Vinylböden könnte vielleicht eine Aussage machen oben er den Boden im Bereich der Küche von der Trägerplatte trennen und neu belegen kann. Die Fronten der Küche lassen sich demontieren, dort könnte die Fuge unter den Fronten liegen.
Hinten deckt die Schwelle ab, vielleicht lässt sich auch der Kleiderschrank vergleichsweise einfach (teil-)demontieren, dass eine Fuge abgedeckt wird. Damit gäbe es nur einen Stoß im Durchgang.
Westfalia sollte in der Lage sein das Originalmaterial zu benennen oder vielleicht sogar zu liefern, der Stoß müsste natürlich den Verlauf des Musters aufnehmen.
Im Nugget Plus gibt es hinten auch einen kurzen Stoß, der fällt wenig auf da er parallel zum Längsmuster läuft.
Schön ist so ein Stoß natürlich nicht und es muss professionell gemacht sein.
Sinnvollerweise übernimmt Wesfalia den (Teil-)Austausch im Werk auf Kosten des Händlers.
Ich finde den optischen Mangel beträchtlich, er mindert den Sachwert des Nuggets.
Bis zur endgültigen Klärung und ggf Behebung würde ich mir die Lust am Nugget nicht verderben lassen, es ist keine Spaßminderung
Wenn die Lösung erst im Winter erfolgt wäre es ok, wichtiger ist eine Lösung bei der Du nicht der Geschädigte bleibst.
Viele Grüße Tmax
