- Dank erhalten: 673
Lohnt sich ein Mess Shunt
- Nachtdigital
08 Mai 2021 23:13 - 08 Mai 2021 23:16 #1
von Nachtdigital
Lohnt sich ein Mess Shunt wurde erstellt von Nachtdigital
ich bestelle gerade meine Teile für meine Solaranlage.
Dabei überlege ich ob sich ein Mess Shunt mit Anzeige lohnt oder ob die Anzeige im Zentralinstrument ausreichend ist.
An den Votronic kann ich eine Anzeige anbringen um den Solarertrag zu sehen.
Ich will keine Messreihen machen oder so, es soll nur funktionieren.
Und wenn ich mich für den Shunt entscheide, muss ich den dann noch vor den Westfalia Shunt klemmen? Alle - Kabel an Masse, Wäre das das braune Kabel am W Shunt?
B= - Wohnraumbatterie
M= scheinbar Masse, es verschwindet unter der Bodenverkleidung, ich habe noch nicht gemessen
Danke
Danke
Letzte Änderung: 08 Mai 2021 23:16 von Nachtdigital.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
08 Mai 2021 23:50 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Lohnt sich ein Mess Shunt
Ich weiß nicht was der Messshunt kann und kostet. Ich habe den Bluebattery. Kennst du den? Kannst ja mal vergleichen. Bei mir funktioniert das recht gut.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 222
09 Mai 2021 01:19 #3
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Lohnt sich ein Mess Shunt
lohnen ist relativ. Wenns dich interessiert was rein und raus geht oder du evtl. viel in kurzer Zeit entnimmst ( um die Batterie vor zu großer Entladung schützen willst) lohnt es sich.
Er wird in Reihe auf Masse vor oder hinter dem Westfalia Shunt eingebaut. Also zwischen Batterie Masse und Karosserie. So fließt aller Strom durch ihn durch. Ausser das was direkt auf die Batterie angeklemmt wird. Das sieht er dann nicht.
09 Mai 2021 08:44 #4
Dolomiti antwortete auf Lohnt sich ein Mess Shunt
Kaufen, oder auf Erfahrung vertrauen.
Wir bleiben bei der Anzeige im Zentraldisplay.
Weiteren Input bekommen wir vom Laderegler.
Gestern haben wir drei mal warm Wasser gemacht.
Licht, Kühlschrank.......
Es fehlten nur zwei Balken heute Morgen.
Unbedingt, wenn Solar drauf ist, das „höchst intelligente“ Ladesystem abschalten.
Trennrelais deaktivieren, Axxellon deaktivieren.
Dieser Schambel ist drinnen für Landstrom.
Die Technik beruht auf dem Wissensstand von 1980.
Seit dem hat sich nichts getan.
Sobald du den Motor startest und du Solar auf dem Dach hast, dann werden deine Wohnraumbatterien auf 80% entladen, das ist wirklich sehr intelligent.
Wenn dein Modul 150 Wp oder mehr kann sehe ich da keine Probleme.
Und im Fall der Fälle, Beifahrersitz kurz vorklappen und den Axxellon kurz anschließen.
09 Mai 2021 09:07 - 09 Mai 2021 09:09 #5
oder mit forscan auf 100% stellen.
Aber es ist echt dämlich... was wiegen die zwei Agm's 50, 60kg.
Wenn die nur bis 80% geladen werden, du sie eigentlich nur bis 50% entladen sollst, sie nicht ganz voll waren, dann bleiben dir von den 190Ah gerade mal 40 bis 60Ah die du nutzen kannst. Wenn du schnell entlädst sogar noch weniger. Und kosten zusammen ca 350€
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 09:09 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe.
- Nachtdigital
12 Mai 2021 19:52 #6
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Lohnt sich ein Mess Shunt
Ich werde mich auf das Zentralinstrument verlassen.
Die Wohnraum AGM,s sind das AGM1 oder 2?
Weiß das jemand, bzw laden vom Solarregler mit 14,4 oder 14.8V?
Danke
Danke
- Drei_im_Weggla
12 Mai 2021 19:57 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ladeschlußspannung = 14,8 V
Braunes Kabel = Masse
Viele Grüße Klaus
- Nachtdigital
12 Mai 2021 20:23 #8
von Nachtdigital
Also Shunt zwischen braunem Kabel und Westfalia Messshunt?
Danke
schönen Feiertag
Danke
schönen Feiertag
