- Dank erhalten: 4
Fehlermeldung Bedienfeld
- Teggunad130
05 Mai 2021 16:50 #1
von Teggunad130
Fehlermeldung Bedienfeld wurde erstellt von Teggunad130
Hallo Nuggetianer.
Ich habe seit längerem in meinem Anzeigefeld der Schalteinheit ein Warnzeichen in Form eines Achtungszeichens. Wenn ich alle Optionen durchschalte (Drehrad) dann erscheint mein Abwassertank als voll, obwohl er leer ist. Kann man das zurücksetzen? Oder ist der Füllstandsanzeiger defekt?
- Dank erhalten: 1427
05 Mai 2021 17:06 - 05 Mai 2021 17:07 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fehlermeldung Bedienfeld
Du müsstest mal den Tank öffnen und nachschauen ob der Schwimmer für die Füllstandanzeige hängt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 17:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Teggunad130
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
05 Mai 2021 17:32 #3
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Fehlermeldung Bedienfeld
war bei unserem Nugget bei Abholung auch. Tank aufgeschraubt, Ring vom Füllstandsensor 2-3 mal rauf und runter geschoben, danach war alles ok.
Kai
Kai
- Teggunad130
- Dank erhalten: 4
05 Mai 2021 20:14 #4
von Teggunad130
Teggunad130 antwortete auf Fehlermeldung Bedienfeld
Hallo. Danke für die raschen Antworten. Habe allerdings raus gefunden, dass die Fehlermeldung mit der Pfeiltaste nach unten angezeigt wird. War nicht der Abwassertank.
Ist die Heizung mit einer 4.
Meine Heizung geht aber tadellos. Wie kann ich den Fehler löschen?
Viele Grüße an alle Nuggetianer.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
05 Mai 2021 22:12 #5
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fehlermeldung Bedienfeld
Ist dazu das Heizungssymbol durchgestrichen? Dann sind es "Phantomschmerzen": ein Sensorfehler eines Sensors der nicht verbaut ist.
Das lässt sich wahrscheinlich nicht "normal" löschen/resetten.
Versuch doch mal einen hard reset: Sicherung für die Zentralelektronik raus und nach ein paar Sekunden wieder rein. Weiß grad nicht, welche es ist - die Bed.anl. ist dein Freund
Marty
Marty
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
06 Mai 2021 09:20 #6
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Fehlermeldung Bedienfeld
Hallo Teggunad130,
wie Marty schon geschrieben hat, ist Heizung Fehler 4 ein Phantomfehler, der beim Nugget nicht auftreten dürfte, einfach resetten.
Detaillierte Hintergründe und Infos gibt es im Thread hier
Jogo
Jogo
