- Dank erhalten: 681
Motorraumdämmung: weiße Flecken
- Tmax
Selbst wenn die Matte etwas schimmelt dürfte sich das in der warmen Jahreszeit selbstständig regulieren. Solange die Matte in Abständen wieder austrocknet sollte es kein Problem sein. Wir nutzen unseren Nugget ganzjährig, die Abwärme vom Motor scheint das Problem zu reduzieren. War in den letzten 9 Jahren Nugget nie ein Problem, die Matte wird halt auch dreckig und kann dann mal grob gereinigt werden.
Wichtiger war uns bisher der jährliche Wechsel des Pollenfilters anststatt im Rahmen der nur alle zwei Jahre stattfindenden Inspektionen.
Grüße Tmax
- k0llwitz
- Dank erhalten: 6
Das Auto ist keine 6 Monate alt, gibt’s da, bevor ich den fFH bemühe, irgendeine brauchbare Lösung?
Schimmelentferner, wenn es mal wieder trocken ist und dann imprägnieren?
Matten rausnehmen und die entsprechenden Stellen versiegeln?
Nugget AD, 21, 130PS
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
Lg. Ulrich
- Andreas66
- Dank erhalten: 5
Auf der anderen Seite das gleiche. Da läuft das Wasser sogar auf das Steuergerät. Ich weiß, daß da deshalb schon welche liegengeblieben sind.
Abhilfe ist schwierig. Das Wasser läuft von der Frontscheibe über die Abdeckung die zwar einen Abfluss hat der aber nicht ausreicht, dort runter.
- FJ
- Dank erhalten: 74
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ung-motorraum#122192
Gruß, Frank
2021er Nugget L1 HD 96kW
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
bei unserem Bj.12/21 sieht es genauso aus bei der Verkleidung rechts über dem Radkasten. Riecht auch nach dem weißen Pferd.
Viele Grüße Ralle
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
- evver67
- Dank erhalten: 111
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
Ich halte das wie Dolomiti - schon immer seit ich Mechaniker gelernt hatte - Jedes Frühjahr eine Dose WD40 in den Motorraum gesprüht - wenig Marderkontakt + konservierte Matte.
Aber grds echt ne Fehlkonstruktion, aber einer der INSCHENEURE bei Ford hat sich hoffentlich dabei was gedacht und das Teil hat ne Funktion
denn die geben nicht ohne Not eine Cent mehr für die Autos aus wenns nicht nötig ist!
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
Ich hab die Matte vor kurzem entsorgt, da komplett nass und mit Rasenbewuchs.
Seit dem die Matte draußen ist, hast Du irgendeinen Unterschied beim fahren bemerkt, ist er lauter geworden oder dröhnt es?
In den Kotflügeln stecken auch diese komischen Plastiktüten, auch so eine Moderecke….
VG, Rolf
- evver67
