- Dank erhalten: 373
- Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler
- Nasenbär
12 Apr 2021 11:14 #1
von Nasenbär
Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler wurde erstellt von Nasenbär
Hallo Elektiker/Mechatroniker/Elektroniker,
hat einer von euch - oder auch andere - nen Schaltplan, wie oben im Titel benannt?
Hintergrund:
Ich möchte einen Spannungswandler (SW) oder eine Powerstation (PS) über einen Netzvorrangsschalter (NVS) anschließen, aber ohne die Akkus dann über den angeschlossenen NVS zu laden. Den/die SW/PS und den Boiler möchte ich über den FI laufen lassen. Also den Anschluß des Ladegerätes quasi am NVS vorbeiführen.
Um das abzuklären, ob das so machbar ist, bräuchte ich halt so nen Schaltplan.
Danke dafür
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Hintergrund:
Danke dafür
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Stefan.AC
12 Apr 2021 11:30 #2
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler
Ich habe zwar leider keinen Schaltplan, aber:
Du musst doch einfach nur wenn du den NVS einbaust
das Kabel das zum Ladegerät geht auf die Eingangsklemmen des NVS legen.
Beim FI sind ja alle ausgehenden Kabel in einer Klemme.
welches davon zum Ladegerät geht musst du eh selber rausfinden.
- Nasenbär
12 Apr 2021 11:55 #3
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler
Ja,
aber - meine unfachmännische Frage - umgehe ich damit nicht den FI zwischen LS und Ladegerät?
Meines Wissens geht vom FI aus alles rein in den Nugget und wenn ich eben da das Ladegerät "abstöpsle" und es vor den NVS anklemme, dann umgehe ich doch den FI??????
Gruß ausm Badischen
Gruß ausm Badischen
- Stefan.AC
12 Apr 2021 12:07 - 12 Apr 2021 12:07 #4
von Stefan.AC
ja klar,
das Ladegerät hast du in deinem Eingangspost aber auch implizit vom FI ausgeschlossen,
"Den/die SW/PS und den Boiler möchte ich über den FI laufen lassen."
Eben nicht mehr das Ladegerät. Ich dachte das wäre dir klar.
Das Risiko halte ich für vertretbar, da man ja kaum an die Kontakte des Ladegerätes kommen kann,
und es vermutlich/hoffentlich eine eigene Sicherung gegen Kurzschluss hat.
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 12:07 von Stefan.AC.
- Nasenbär
12 Apr 2021 12:10 - 12 Apr 2021 12:22 #5
von Nasenbär
Danke,
das mit der von Dir zitierten Aufzählung war sicherlich mein Fehler aufgrund eines "schnellen" postings.
Das war also keine Absicht.
Das heißt also, wenn ich eine FI-Absicherung des Ladegerätes haben möchte, dann muss ich nen zusätzlichen FI dafür einbauen.
Gruß ...
Rainer ...
Gruß ...
Rainer ...
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 12:22 von Nasenbär.
12 Apr 2021 12:32 #6
Dolomiti antwortete auf Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler
Da das Westfalia-Ladegerät ein Metallgehäuse besitzt MUSST du einen FI/LS integrieren.
Es hat eine Schutzerdung, und bei Fehlerstrom muss abgeschaltet werden.
Gerade das berühmt, berüchtigte Westfalia-Ladegerät.
Sonst gibt es Ärger, auf der anderen Seite, solange nichts passiert.......
Aber der Staatsanwalt ist schneller da wenn was passiert als du guggst.
- Stefan.AC
12 Apr 2021 12:47 #7
von Stefan.AC
Wenn das sein muss dann muss eine Powerstation bereits einen FI integriert haben.
Das wäre dann die eleganteste Lösung zu bester Sicherheit.
12 Apr 2021 13:22 #8
Hi, ja.
Die wo ich nachgelesen habe schalten ab einem Fehlerstrom vom 30 mA ab.
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
12 Apr 2021 14:51 #9
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Schaltplan Landstromsteckdose über FI und weiter zu Steckdosen/Ladegerät/Boiler
Nichts für ungut Nasenbär,
du solltest einen bezahlten Fachmann an diese Sache lassen, wenn du dich damit nicht auskennst und diese Fragen stellst.
Bei Netzspannung hört der Spass auf und die Grenzen des Do-it-yourself sind erreicht. Im Interesse deiner Gesundheit und der Mitfahrer.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, geta, Guy Incognito
- Nasenbär
12 Apr 2021 15:54 - 12 Apr 2021 16:03 #10
von Nasenbär
Danke für Deinen Hinweis.
Nasenbär
Nasenbär
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 16:03 von Nasenbär.
