Nugget Plus HD - Gesamthöhe inkl. Fensterpaket
09 Apr 2021 19:04 #1 von ich78
Hallo liebe Nugget-Fans.
Bitte entschuldigt, aber ich habe mir schon einen Wolf gesucht und die Antwort auf meine Frage nicht gefunden:
Für mein Carport benötige die genaue Höhe des Nuggets Plus HD inkl. dem Fensterpaket. Hier geht es wirklich um jeden Zentimeter...
Im Prospekt steht ja 2800mm. Aber mit * = "Die Millimeter-Angaben unterliegen Fertigungstoleranzen, gelten für die Basismodelle und ohne Berücksichtigung von optionalem Zubehör. Die Abbildungen dienen nur zur Orientierung."
Standardmäßig ist ja ein Fenster im Dach eingebaut. Daher kann ja bei dem Fensterpaket (= optionalem Zubehör = großes Dachfenster vorne, kleines hinten) die Gesamthöhe nicht noch weiter zunehmen. Daher gehe ich von 2800mm aus. Ist das so richtig?
Vielen Dank und viele Grüsse.
Nugget Plus HD | 185 PS Automatik | Sync 3.4 | EZ 05/2022
09 Apr 2021 19:50 #2 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Nugget Plus HD - Gesamthöhe inkl. Fensterpaket
Hallo ich78,
Im Fahrzeug ist der Aufkleber mit der Höhenangabe 2,85 m angegeben.
Bodo
09 Apr 2021 19:58 #3 von Zinkei
Hey ich78,
Ich hatte gleiches Problem bei meinem Carport.
Hab dann bei JS von MGS angerufen. Er meinte ein Kunde hat es mal genau vermessen inkl. "Dachfenster" 2,78m.
Andi
09 Apr 2021 20:11 - 09 Apr 2021 20:14 #4 von kruti
Grüsse,
kommt auch auf die Felgengrösse an...
Beladung, Füllmenge Frischwasser sowie Kraftstoff, etc...
LG, Jens
Letzte Änderung: 09 Apr 2021 20:14 von kruti.
20 Apr 2021 11:07 #5 von Polachris
Hallo!
Da ich diesen Wert auch für einen Carport gesucht habe und meines Wissens nach hier noch keiner aufs Dach gestiegen ist, habe ich mir heute mal die Mühe gemacht.
Nugget Plus 21, kleine Serienbereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck:
Im Bereich des vorderen, großen Dachfenster waren es genau 278,2 cm
Im hinteren Fensterbereich ca 1 cm weniger.
Natürlich nicht hochwissenschaftlich ausgemessen: Lange Wasserwaage auf die schwarze Abdeckkappe des Fensters, Lasermessgerät auf der Außenseite. Als die Waage im Wasser war, Auslöser gedrückt (Memofunktion).
Ich hoffe das hilft dir. Am Amaturenbrett stehen 285 cm. Westfalia meinte mal auf eine Anfrage per Email „Genau 280 cm, aber planen sie mal 10 cm Sicherheit ein.“ ;)
Grüße, Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Lonsito, Bodo Busfahrer, Stefan.AC, 1. reiheparker
20 Apr 2021 12:05 #6 von ich78
Hallo zusammen.
Demnach wurden bei zwei Messungen gut 278cm ermittelt (mit Serienbereifung).
Die Angaben im Fahrzeug sind dann doch wohl Werte mit einem ordentlichen Sicherheitspolster...
Damit kann ich schonmal arbeiten.
Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüsse.
