Maße C-Schiene Aufstelldach
09 Apr 2021 13:24 #1 von HerrRossy
Maße C-Schiene Aufstelldach wurde erstellt von HerrRossy
Hallo!
Kann mir jemand die INNENmaße der C-Schiene des Aufstelldachs nennen?
Breite - Höhe - obere Öffnungsbreite - Blechstärke
Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Dachträger und kann mangels Fahrzeug leider nicht selber messen.
Roland
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
09 Apr 2021 15:56 - 09 Apr 2021 15:58 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Hallo Roland, es gibt zwei Grundträger für das AD
siehe hier Westfalia und Zölzer Grundträger Nugget AD
Wenn du selbst was bauen willst brauchst du die passenden Nutensteine, das stand neulich auch hier im Forum.
z.B. hier: Maße Nutensteine Nugget AD
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 09 Apr 2021 15:58 von Drei_im_Weggla.
10 Apr 2021 07:10 - 10 Apr 2021 07:10 #3 von GandalfMZ
GandalfMZ antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Schiene Mitte zu Mitte 130cm
Schiene zu Schiene (Metallkante oben) 125cm
Schiene (innen) 2.5cm
Dachbreite 150cm
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
Letzte Änderung: 10 Apr 2021 07:10 von GandalfMZ.
10 Apr 2021 10:37 #4 von HerrRossy
HerrRossy antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Vielen Dank schon mal für die Maße.
Mir sind besonders die Innenmaße wichtig.
Hier mal eine Skizze:
Maß A=25mm (habe ich schon)
10 Apr 2021 10:44 #5 von HerrRossy
Passen denn diese Füße von ND-Rack auf (und in) die Schienen des Aufstelldachs?
10 Apr 2021 10:45 #6 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Nur für den Fall, dass es um die Nutsteine geht.
Diese hier passen 100%ig.
Ansonsten den Post ignorieren :)
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1
  • Drei_im_Weggla
10 Apr 2021 10:57 - 10 Apr 2021 11:03 #7 von Drei_im_Weggla
HerrRossy schrieb: k
in meinen Link oben stehen die Maße der Nutensteine .
C=16mm
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Apr 2021 11:03 von Drei_im_Weggla.
23 Mai 2021 20:28 #8 von Hagra
Hagra antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Falter-Nugget, Bj 2020:
Innen 26mm, Öffnung 16mm, lichte Höhe 6mm.
So ungefähr...
Aber Achtung: lichte Höhe durch Schraubköpfe um ca. 2,5mm eingeschränkt.
Suche selbst bezahlbares Trägersystem. Schätze teilweise Eigenfertigung unumgänglich.
Harry
24 Mai 2021 11:57 - 24 Mai 2021 12:01 #9 von HerrRossy
Vielen Dank Harry,
ich bin gerade mit ND Rack in Kontakt und möchte einen Dachträger für das Nugget AD anfertigen lassen. Ich werde die Maße durchgeben und quasi als Tester fungieren. Dafür erhalte ich einen sonderangefertigten Träger für den Nugget zum VW-Bus-Träger Preis. Der liegt bei 190€.
ND Rack kann ihn dann ins Programm aufnehmen.
Wenn ich den Träger (und das Auto) habe, kann ich das gerne hier posten.
Roland
Hier der Link zum NDRack Träger für den VW T6:
nd-rack.de/p/vw-t5-t6-california-edelsta...r-modular-2x-traeger
Letzte Änderung: 24 Mai 2021 12:01 von HerrRossy. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: GR Camper
01 Mai 2023 10:59 #10 von Sandro Leone
Sandro Leone antwortete auf Maße C-Schiene Aufstelldach
Hallo @HerrRossy,
hast du zum ND Rack Neuigkeiten für uns?
Ich bin auch auf der Suche nach einem Trägersystem für unser Aufstelldach.
Freue mich über Infos, ggfs. sogar Bilder dazu.
Beste Grüße
