Einstellung der Teflon-Gleiter
  • Nasenbär
  • Nasenbärs Avatar Autor
  • Think positive - flaps negative
08 Apr 2021 17:11 - 08 Apr 2021 17:12 #1 von Nasenbär
Einstellung der Teflon-Gleiter wurde erstellt von Nasenbär
Hallo Wissende,
ich müsste/würde gerne die Höhe der Teflon-Gleiter an der Rückbank einstellen, um die angebauten Rollen zu belasten und dadurch die Telfon-Gleiter zu entlasten.
Hat da jemand die "perfekte" Anleitung zu Hand und kann sie mir/uns zur Verfügung stellen?
Oder geht das ganz und gar nicht?
Danke für eure Unterstützung.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 17:12 von Nasenbär.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
08 Apr 2021 17:46 - 08 Apr 2021 17:51 #2 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Einstellung der Teflon-Gleiter
Laufen die Rollen bei dir auf einer der Kanten von der Schiene?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 17:51 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
  • Nasenbär
08 Apr 2021 18:40 #3 von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Einstellung der Teflon-Gleiter
Nein,
das habe ich bewußt nicht so gemacht, da ich die Aussparungen zum Ausheben umgehen wollte.
Das sind meine selbst gebauten Laufrollen, inzwischen aber modifiziert, d.h. pro Halterung sind zwei Nadelrollenlager verbaut.
Das Höhenmaß stimmen mit den vor Dir verbauten Laufrollen auf 0,05 mm überein.
Rainer alias meine dicke
08 Apr 2021 18:49 #4 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Wenn du die Rollen vielleicht jeweils mit vier flachen Unterlegscheiben unterfütterst müssten die Gleiter doch entlastet werden.
Ford Nugget, Bj.19
08 Apr 2021 18:52 #5 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Wenn das gut funktioniert, kannst du damit in Serie gehen. Ich nehme vier Stück😉
Ford Nugget, Bj.19
  • Nasenbär
08 Apr 2021 19:07 #6 von Nasenbär
Ja,
mit den Unterlegscheiben, das wird sicher funktionieren.
ABER ich bin von Geburt an ein Fauler und möchte das zuvor mit dem Einstellen der Gleiter probieren,
wenn´s überhaupt geht.
Die Eigenbau-Roller sind handmade und damit bei meinem Stundenverrechnungssatz UNBEZAHLBAR :silly: .
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
08 Apr 2021 19:14 #7 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Sollen die denn bei dir auf der Schiene oder auf dem Holzboden laufen?
Könnte mir Vorstellen das sie auf dem Holzboden Abdrücke hinterlassen.
Ford Nugget, Bj.19
  • Nasenbär
08 Apr 2021 19:38 - 08 Apr 2021 19:57 #8 von Nasenbär
Dafür habe ich Alu-Streifen als Laufflächen, welche auf den Holzboden mit doppelseitigem Klebeband geklebt werden und 2 Laufrollen (je 19mm breit) je Halter vorgesehen.
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 19:57 von Nasenbär.
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
