- Dank erhalten: 373
- Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
- Nasenbär
02 Apr 2021 16:43 #11
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
Was ist dieser single mode und der dual mode?
Hab´ ich in den Bedienungsanleitungen sowie BEMM nicht mit der Suchfunktion gefunden?
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 1427
02 Apr 2021 17:01 - 02 Apr 2021 17:08 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
In einer älteren Version von Forscan konnte man zwischen verschiedenen Mods wählen,single,dual ......
Jetzt kann man die gewünschte Zahl in % direkt eingeben.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 02 Apr 2021 17:08 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Nasenbär
- kastala
- Dank erhalten: 414
02 Apr 2021 17:14 #13
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
kann bitte jemand einem Ahnungslosen(mir z.B.) erklären was Forscan ist?
Axel
- Stefan.AC
02 Apr 2021 17:21 #14
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
Das tuts auch mit dem Votronic Solarregler und dem Trennrelais .elbil schrieb: 3. Die Starterbatterie soll per Solaranlage mit aufgeladen werden. Das wird durch den Rückladezweig des Votronic Booster gewährleistet.
- Nasenbär
02 Apr 2021 17:22 #15
von Nasenbär
Guckst Du hier und/oder läßt es Dir mit google oder ... übersetzen, falls notwendig:
forscan.org/home.html
02 Apr 2021 17:41 #16
Dolomiti antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
Vorhin habe ich den Laderegler abgeklemmt. Auch das Trennrelais. Jetzt darf das Solarmodul mal ran. Auch während der Fahrt.
Die ersten zwei hundert Kilometer waren schon imposant.
- geta
- Dank erhalten: 1281
02 Apr 2021 19:55 #17
von geta
geta antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
Da bin ich sehr gespannt, Maddin. Du hast ja 160Ah auf dem Dach und dein Nugget steht immer draußen.
Was Solar bringt, werden wir nach deinem Bericht sehr genau wissen.
Danke an alle für die Informationen
Gerhard
Gerhard
02 Apr 2021 21:13 #18
Hallo Gerhard, 165Wp 😉 und ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden ☺️🍻
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
04 Apr 2021 00:49 #19
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Ladeverhalten Euro5 bei Ersatz des Trennrelais durch Lade-Wandler („Booster“) mit LiFePO4
Bin auch sehr gespannt
Da ich bis jetzt nur gute Erfahrungen damit habe, wäre das auch im Nuggi meine favorisierte Lösung. Der Bericht des TE hat mich aber zucken lassen. (siehe Beitrag #2)
Marty
Marty
