- Dank erhalten: 673
Abdichtung Markise
- Nachtdigital
31 Mär 2021 22:13 #1
von Nachtdigital
Abdichtung Markise wurde erstellt von Nachtdigital
welches alternatives Kompriband zum Maxi Proof, kann ich am N+ verwenden. 49€ sind echt zu viel.
Bg1 muss es sein, habt ihr einen Link.
Danke
Danke
- Dank erhalten: 1427
31 Mär 2021 22:21 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Abdichtung Markise
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Nachtdigital
01 Apr 2021 14:30 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Abdichtung Markise
Danke, habt ihr die doppelt genommen? Wie groß ist der Spalt denn? Ist das Band UV beständig?
01 Apr 2021 18:08 - 01 Apr 2021 18:21 #4
Ford Nugget, Bj.19
Das Kompriband wurde doppelt, bzw. an beiden Enden der Markiese dreifach geklebt, der Spalt bei unserer Fiamma Markiese mit Höherlegung ist dort ca.6cm an der breitesten Stelle.
Ob das UV-Beständig ist???
Es ist jetzt ein Jahr am Nugget und immernoch elastisch und dicht.
Sollte sich das ändern kann ich es ja noch dreimal erneuern. Bei dem Preis.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 01 Apr 2021 18:21 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
02 Apr 2021 13:22 - 02 Apr 2021 13:24 #5
von Tmax
Tmax antwortete auf Abdichtung Markise
es dürfte sich bei dem verlinkten Fugenband um ein Band aus der Belastungsgruppe (BG) 2 handeln, darauf deutet die 300 in der Bezeichnung hin.
Fugenbänder der BG1 müssen schlagregensicher bis zu einem Differenzdruck von mind. 600 Pa, BG2 nur bis 300 Pa sein.
Bänder nach BG2 sind gemäß DIN Norm zur Gewährleistung der dauerhaften Witterungsbeständigkeit zu überdecken (Leiste oä).
Bei Bändern der BG1 ist dies nicht notwendig aber sie sind deswegen teurer als die der BG2.
Beim Umstieg auf die 3.0 m Markise habe ich ein Ilbruck TP600 illmod 600 35/17-32mm anthrazit verwendet.
Die vier Meter Rolle kostet knapp 50 €, auch aufgrund der Banddicke von 35 mm, es ließ sich sehr gut einlagig verarbeiten.
An der 2.60 m Markise war das von MGS verwendete Fugenband genau über der Schiebetür undicht geworden.
Ich hoffe das Band dichtet besser und dauerhafter.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Letzte Änderung: 02 Apr 2021 13:24 von Tmax.
