- Dank erhalten: 219
- Code der Zulassung wird nicht erkannt
- rollschmidts
29 Mär 2021 11:25 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Code der Zulassung wird nicht erkannt wurde erstellt von rollschmidts
Tach zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Zulassungscode aus den Fahrzeugbrief / Schein. Der Code zu 2.1 und D2 mit Prüfziffer wird bei keinem Anbieter von Fahrzeugteilen wie z. B. Reifenlieferanten erkannt .Es erscheint immer die Information das Teile für dieses Fahrzeug nicht lieferbar sind da sich dieses Fahrzeug nicht im Lieferprogramm befindet . Habe schon alles probiert um z.B. Zahlendreher zu finden und O und 0 zu tauschen .Immer erfolglos.
Hier mal die Daten : 2.1 Code zu (2) 8566 2.2 Code zu D2 mit Prüfziffer BOA00013 3.
Woran mag das liegen ? Bin am verzweifeln
Danke schon mal für die Antworten .
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Mär 2021 11:40 - 29 Mär 2021 11:43 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Code der Zulassung wird nicht erkannt
Das ist leider bei Wohnmobilen so. Man braucht die Schlüsselnummer des Basisfahrzeugs.
Ich würde mich beim Verkäufer des Nugget erkundigen.
Manchmal kann der Lieferant auch nach Baujahr und Motorisierung das rausfinden.
Was willst du denn kaufen?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 11:43 von Drei_im_Weggla.
- rollschmidts
29 Mär 2021 11:53 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Code der Zulassung wird nicht erkannt
danke für die schnelle Antwort.Aktuell Felgen .
HG
HG
- Drei_im_Weggla
29 Mär 2021 12:13 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ich würde hier im Forum die Frage konkret stellen. Es gibt schon viele die sich Felgen für den Nugget gekauft haben und dir da Tipps geben können.
Viele Grüße Klaus
- Ontour70
- Dank erhalten: 23
29 Mär 2021 12:44 #5
von Ontour70
Seit 03/2022 Nugget+ AD, 185PS, Autom.,magnetic-grau,Audio 21,Geschwindigkeitsregelanlage,Schlechtwege, Rückfahrkamera, Sicht 2, AHK,Toter Winkel+Trafic Alert,Fliegenschutztür,Trittstufe,3m Markise und mit einigen eigenen Nachbesserungen
Ontour70 antwortete auf Code der Zulassung wird nicht erkannt
Normalerweise müsste das auch aus der COC des Basisfahrzeugs hervorgehen. Es gibt wahrscheinlich zwei COC´s eine für das Grundfahrzeug und eine für den Ausbau durch Westfalia.
- rollschmidts
29 Mär 2021 13:51 #6
von rollschmidts
Danke , das hat mir weitergeholfen.
HG
HG
