- Dank erhalten: 15
Parksensoren mit Bullenfänger
- Shaky
29 Mär 2021 08:40 #1
von Shaky
NuggetPlus HD 10/2020, weiss, 131PS, Handschalter, AHK Brink abnehmbar 2200kg Anhängelast, Raptorfrontgrill, Kuhfänger, Sichtpaket 2, Audiosystem 21,
Parksensoren mit Bullenfänger wurde erstellt von Shaky
Die vorderen, inneren Parksensoren wurden durch den FFH, welcher diesen Bullenfänger (Misutonida) für mich bestellt und montiert hat, ganz einfach ausprogrammiert. Das System funtktioniert aber immer noch absolut genügend. Ich fahr ja nicht blind. Auf dem Bullenfänger hat es an der unteren, rechtecktigen Querstrebe oberkant schon Bohrungen für z.B. allfällige LED-Zusatzfernlichter drin.
Übrigens: Bei montierter AHK (ohne Hänger dran) habe ich auch hinten ein Fehlsignal beim Einlegen des Rückwärtsganges, weil die Sensoren nun bereits die Anhängerkupplung erkennen und schon melden. aber mit den äusseren Sensoren und dem Balken-Bild auf dem Display habe ich trotzdem genügend Unterstützung, auch beim rückwärtsfahren. Die Anhängerkupplung lasse ich vorerst einmal so quasi zur Selbstschutz-Anfahrbegrenzung hinten drauf.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
29 Mär 2021 09:39 #2
von Naplus
Naplus antwortete auf Parksensoren mit Bullenfänger
in Verbidung mit ACC sind "Bullenfänger" auch nicht montierbar, nur zur Info.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
29 Mär 2021 11:23 - 29 Mär 2021 11:26 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Parksensoren mit Bullenfänger
welche Bullen sollen denn damit auf unseren Straßen gefangen werden. Zwei- oder viebeinige?
Praktisch: eine Grillplatte wird für die Zubereitung auch gleich mitgeliefert
www.germansell.de/Frontschutzbuegel/FORD...ZilIgwsaAj_kEALw_wcB
LG, Jens
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 11:26 von kruti.
- Shaky
- Dank erhalten: 15
06 Apr 2021 14:40 #4
von Shaky
Shaky antwortete auf Parksensoren mit Bullenfänger
Was meinst Du mit ACC?
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
06 Apr 2021 19:46 #5
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Parksensoren mit Bullenfänger
ACC = Adaptive Cruise Control = Abstandstempomat
Folgende Benutzer bedankten sich: Shaky
