Meldung Abgasfilter voll
15 Mär 2021 22:52 #1 von cito
Meldung Abgasfilter voll wurde erstellt von cito
was ist zu tun wenn die Meldung "Abgasfilter voll" kommt und das Symbol in der Anzeige ständig leuchtet?
Fort Nugget Baujahr 9/2014 Turbo diesel
  • Swisttalkaffee
  • Swisttalkaffees Avatar
  • Blech Nugget
  • etwas verrückt ist nicht genug
16 Mär 2021 06:36 #2 von Swisttalkaffee
Swisttalkaffee antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
Guten Morgen,
als bei mir diese Meldung das erste Mal erschien, hab ich mich auch erschreckt.
Der abgasfilter leert sich wieder, wenn man ca. 20 km fährt. Regenerationsfahrt. Im Bordcomputer kann man zuschauen, wie nach voll die Protzentzahl der Füllung runter geht :)
Also, keine Panik......
Grüße Günter
HD, 170 PS Diesel E6, AHK, Markise, Bj.18
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper, Stefan.AC
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
16 Mär 2021 10:58 - 16 Mär 2021 11:12 #3 von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
cito schrieb: was ist zu tun wenn die Meldung "Abgasfilter voll" kommt und das Symbol in der Anzeige ständig leuchtet?
Vielleicht mal in die Bedienungsanleitung schauen.
PS: Schön zu lesen, dass wenn die Meldung kommt man noch eine Regenerationsfahrt machen kann und nicht gleich mit dem Abschleppwagen in die Werkstatt muss. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, ab welchem Modelljahr diese Meldung aufpoppt. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung für alle, die ihren Nugget im alltäglichen Kurzstreckenverkehr nutzen.
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
Letzte Änderung: 16 Mär 2021 11:12 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
16 Mär 2021 11:07 #4 von carscha
carscha antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
...das ist zu umständlich! Gips die eigentlich schon als Hörbuch?:woohoo:
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, MartyMcFly
16 Mär 2021 14:09 #5 von Kürbis
Kürbis antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
Wieviel km Stadtverkehr muss denn der Nugget durchleiden, bis diese Meldung kommt?
Vielleicht habe ich das ja zufällig immer gut ausgelotet, aber ich hatte die noch nie und fahre derzeit häufig kürzere Strecken mit vielen Ampelstopps ... gerade jetzt bei schlechtem Wetter (doof für Fahrrad) und wenig Chance auf schöne Ausflüge...
  • Swisttalkaffee
  • Blech Nugget
16 Mär 2021 17:24 #6 von Swisttalkaffee
Es wird nicht immer angezeigt, das der Filter voll ist. Das läuft im Hintergrund ab. Ich vermute, das die Meldung nur kommt, wenn die Regeneration durch Motor ausschalten abgebrochen wird.
Den Füllgrad des Filters sehe ich eigentlich nur, wenn ich im Menü des Bordcomputers mir die Info anschaue.
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
16 Mär 2021 18:46 #7 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
Die manuelle Reinigung lässt sich mit Forscan programmieren.
Hier erscheint dann ab 80%, der Menüpunkt, Reinigen.
Die Reinigung dauert 4-5 min. und der Motor dreht dabei mit ca.1800U/min.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Batschi, speedjan, Kontur
17 Mär 2021 11:17 - 17 Mär 2021 11:24 #8 von speedjan
speedjan antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
Hi NupluVan, gibt es den Menüpunkt über den Füllstand denn standardmäßig, also ohne Forscan? Bei mir habe ich den noch nicht gesehen.
LG Jan
AD EZ 3/21, Automatik, 185 PS, Weiß.
Letzte Änderung: 17 Mär 2021 11:24 von tourneo. Grund: Vollzitat gekürzt, bitte Forumsregeln beachten
17 Mär 2021 11:52 #9 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Bei mir gab es den Menüpunkt vorher nicht.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, speedjan
31 Mär 2021 14:25 #10 von GB
GB antwortete auf Meldung Abgasfilter voll
@carscha - einmal Hörbuch selbst erstellen - Bedienungsanleitung mit OCR scannen, dann in einem entsprechendem Textverarbeitungsprogramm Vorlesefunktion nutzen und dann einen gemütlichen Platz für die lange Vorlesung suchen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Dolomiti
