Kabel beim HD vom Linken Oberschrank zur Elektroverteilung verlegen - abbau der Fensterverkleidung im Küchenbereich
10 Mär 2021 23:11 #1 von Flyerbo
Ich plane mit einem Bereits seit längerem vorhandenen Teltronic RUT240 LTE WLAN Router, der im Linken Oberschrank im obersten Fach steht, (damit die Antennen im Bereich der GFK Hochdachhülle möglichst hoch guten Empfang haben) und aktuell an der Stromversorgung der Leselampe angeklemmt ist meine Standheizung per SMS oder VPN-Zugriff fernzusteuern.
Das Teil hat einen "open Collector" Ausgang den man äquivalent der gängigen Kauflösungen via SMS steuern und auch mit Timeouts versehen kann.
An die Heizung wird dann über eine einfache Relais Schaltung angebunden => dazu evt. bei Interresse später mehr...
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Hat schon jemand hier ein zusätzliches Kabel vom oberen Schrank zum Sicherungskasten runter verlegt (da wo ja auch der Stecker für die Heizungssteuerung liegt)?
Kommt man da so irgendwie sinnvoll Durch? Kann man evt. die Plastikabdeckungen um die Fenster (da wo auch die Vorhangstangen drinhängen und die LED Leiste der Küche montiert ist, einfach abbauen?
Wo würdet Ihr mit dem Kabel am besten langgehen?
Schon mal Danke & Gruß,
Flyerbo
