- Dank erhalten: 38
- AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
- abe69
08 Mär 2021 14:07 #1
von abe69
AD 185PS, Schalter, Sicht 3, Audio 25, Brink-AHK, Trittstufe, Biotoi, Rene´s Schubladeneinsatz, Ferneinsch. Heizung, Sonnensegel. Vielen Dank an alle Ideengeber und "Produzenten"!
AD Dachverschluss Bolzenniete verloren wurde erstellt von abe69
mir ist gestern bei meinen nagelneuen AD die Niete fliegen gegangen, die den oberen Bolzen mit der Rolle im Verschluss hält. Ich vermute zumindest, es ist eine Niete.
Der Verschluss muss sich verkantet haben, weil ich anscheinend einen Teil des hinteren Faltenbalges ich weit genug eingezogen hatte. Leider ist das Teil unauffindbar. Hat jemand eine Idee, wie man das selbst beheben kann? Ich denke, wenn ich das bemängel, wird es nur auf einen Wechsel des Verschlusses hinauslaufen. Und bei dem Thema scheint Westfalia ja etwas wehrig zu sein. Kann man so etwas selbst aufpressen oder anders sichern?
Andreas
Andreas
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
08 Mär 2021 18:28 #2
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
Hallo Andreas,
was ein Ärger gleich am neuen Auto.
Auch wenn ich selbst Metaller bin und Zugriff auf eine kleine Bauschlosserei habe, würde ich in deinem Fall reklamieren! Was sagt denn dein Händler dazu?
Grüße Guy
Grüße Guy
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
08 Mär 2021 19:27 #3
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
Hallo Andreas,
bist du sicher, dass die dran war? Bei Westfalia "passiert" doch das eine oder andere.
Schöne Grüße
Elke
- abe69
- Dank erhalten: 38
08 Mär 2021 22:48 #4
von abe69
abe69 antwortete auf AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
Dran war die wohl. Jedenfalls schoss etwas mit Schwung an meinem Auge vorbei und verschwand zwischen Küchenblock und Fahrzeugwand. Ich hatte gehofft, ich kann das irgendwie selber fixen. Ich war doch gerade erst in der Werkstatt, weil bei der Montage der Allwettereifen das Ventil beschädigt wurde. Überführungsfahrt mit halbvollem Reifen. Das ging auch schon auf Garantie
Andreas
Andreas
- carscha
- Dank erhalten: 70
09 Mär 2021 08:33 #5
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
Hallo, es dreht sich doch um den unteren Nuppi auf Deinem Bild? Wieviel mmDM hat der Stift denn. Eventuell eine
Federscheibe mit Kappe
aus dem Baumarkt?
LG Carsten
LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: abe69
- Camping-Flitzer
09 Mär 2021 08:43 #6
von Camping-Flitzer
Hallo Andreas,
wenn es das ist und es dabei bleibt, hast du Glück. Unser Nugget war im ersten viertel Jahr ca. 2 Monate in der Werkstatt wegen Garantiearbeiten.
Schöne Grüße
Elke
abe69 schrieb: Ich war doch gerade erst in der Werkstatt, weil
Hallo Andreas,
Schöne Grüße
Elke
- abe69
- Dank erhalten: 38
09 Mär 2021 14:36 #7
von abe69
Das könnte es sein. Dann wüsste ich zumindest, wonach ich fragen müsste. Sieht zumindest so aus wie oben am Bolzen. Ich hätte alternativ an eine hochwertig Schraube als Ersatz des Bolzens gedacht, Mutter drauf und gut. Um den Bolzen liegt ja ohnehin die Plastikrolle, weshalb das Schraubengewinde kein Problem darstellen sollte. Ich weiß aber nicht, ob da besondere Anforderungen an die Bruchfestigkeit bestehen.
Andreas
Andreas
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
09 Mär 2021 15:38 - 09 Mär 2021 15:39 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf AD Dachverschluss Bolzenniete verloren
Hallo Andreas,
Du hast doch noch Garantie ich würde da auf keinen Fall selbst was machen. Jetzt muss es von Ford gemacht werden. In 3 Jahren wenn es gar nicht mehr hält, dann zahlst du es selbst.
Im ersten halben Jahr ist ein Garantiefall eh kein Problem.
Die Verriegelung muss auch ganz schön was halten, da sind schon Kräfte drauf.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 15:39 von Drei_im_Weggla.
- abe69
- Dank erhalten: 38
16 Mär 2021 17:25 #9
von abe69
So, nun noch kurz zum Abschluss des Themas:
Ich habe das ganze an den Händler gegeben und per Post tatsächlich eine Federscheibe mit Deckel bekommen. Es ist also tatsächlich nur eine Kleinigkeit, die man selbst beheben kann. Keine Niete o.ä.
Andreas
Andreas
