- Dank erhalten: 8
- Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun?
- Pingigu
- U-Boot Nugget Fahrer
05 Mär 2021 11:23 #1
von Pingigu
Nugget AD / 06/2015 / 2.2l 155PS Schaltgetriebe / Silberrücken / Tiefwassertauglich
Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun? wurde erstellt von Pingigu
Hallo Zusammen,
Ich habe auf meinem Nugget BJ2015/ EZ2016 die Felgen,-Reifengrösse 215/65-R16C/104T . Das sind auch die Original Felgen von Ford und ich hab den Nugget letzten Herbst so gebraucht gekauft. Nun habe ich mir die Brock 25T in ebenfalls 16Zoll gekauft, die vorhanden Sommerreifen dort aufgezogen und habe nächste Woche Tüv um diese eintragen zu lassen.
Nun lese ich gerade in meinem Fahrzeugschein:
215/65-R15C/104T unter 15.1 und 15.2
Bekomme ich jetzt hier Probleme da im Schein 15Zoll stehen und ich die 16Zoll wie hier im Forum zu Brock schon beschrieben, eintragen lassen will?
Oder spielt das gar keine Rolle das da 15Zoll drin steht?
Mein Halbwissen dazu erinnert mich das wenn man von 15Zoll auf 16Zoll geht, der Reifenquerschnitt von zb 65 auf 60 dann kleiner wird. Da sich sonst der Durchmesser verändert und der Tacho dann nicht mehr stimmt.
Oder lag es daran das ich dort im Physikunterricht, 9.Klasse gerade eine Rauchen war und was Grundlegendes im Unterricht verpasst habe?
Gruss Pingigu
Gruss Pingigu
- holgimc
- Dank erhalten: 131
05 Mär 2021 12:31 #2
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun?
Entscheidend ist nicht was im Fahrzeugschein steht sondern in der COC-Bescheinigung(EG-Übereinstimmungsbescheinigung).
Da sind dann auch die 16 Zoll und eventuell noch andere Größen aufgeführt. Sollte eigentlich beim Fahrzeug dabei sein. Wenn nicht, weis ich leider auch nicht woher man die bekommt:whistle:
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
05 Mär 2021 12:47 #3
von Pingigu
Pingigu antwortete auf Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun?
Hallo Holgimc,
Danke für den Tip!
Habe direkt mal nachgeschaut. Bei mir sind beide in den COC Papieren drin, also 215/65R16C und auch 215/65R15C. Somit sollte der Eintragung ja nichts im Wege stehen.
Gruss Pingigu
Danke für den Tip!
Gruss Pingigu
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
05 Mär 2021 12:50 #4
von Naplus
Naplus antwortete auf Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun?
spielt im Grund keine Rolle, wo da was steht.
Am einfachsten, man sucht sich eine Felge mit ABE und montiert die mit der in der ABE aufgeführten Reifengröße auf das Fahrzeug. Dann muss man gar nichts machen.
Es geht aber auch eine Felge ohne ABE aber mit TÜV-Gutachten für das Fahrzeug. Dann fährt man zum TÜV, lässt den Umbau und die Reifen prüfen und bekommt eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Zulassungsstelle, zum Eintrag in die Papiere.
Hat man eine Felge ohne ABE und ohne TÜV-Gutachten für das Fahrzeug, wird es ggf. erheblich schwieriger. Man kann versuchen über eine Einzelabnahme beim TÜV eine Zulassung zu bekommen, was allerdings sehr aufwändig werden kann und oft auch scheitert.
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
06 Mär 2021 11:29 #5
von Pingigu
Hallo Naplus,
Ich hab mir ja die Brock RC25T mit ABE in der Größe 16Zoll ET60 und 215/65R16C ausgesucht. Die hat ja die ABE für den Ford Custom aber nicht für den Nugget. Ist schon richtig, das ich die dennoch beim TÜV eintragen lassen muss weil ja der Nugget nicht explizit in der ABE steht. Fürs Fahrzeug selbst sowie auch fürs Gewicht ist die Felge ja kein Problem.
Gruß Pingigu
Gruß Pingigu
06 Mär 2021 11:37 #6
Dolomiti antwortete auf Reifengrösse und Felgengrösse - was stimmt nun?
Eigentlich haben wir alle einen Transit Custom.
Nugget ist ja nur das Modell, oder?
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
06 Mär 2021 11:44 #7
von Pingigu
Ja eben, dass verwirrt mich ja. Es gibt einzelne hier im Forum die die Felge eintragen mussten. Weil in der ABE nur die e11* vom Transit aufgeführt ist. In den Papieren ist aufgrund Nugget Ausbau jetzt ne e13* Nummer drin und die ist nicht in der ABE. Jedoch ist die Felge mit Gewichtzulassung etc. kein Problem da ja auch der Transit beladen entsprechendes Gewicht hat und in den Papieren steht ja auch Grundfahrzeug e11*
Vielleicht fahre ich Di einfach mal hin und frage nochmals explizit ob das so ist oder nicht....werde ja merken ob sie mir danach ne Rechnung in die Hand drücken oder mich einfach wieder weg schicken
Gruß Pingigu
Gruß Pingigu
06 Mär 2021 11:50 #8
Das ist garantiert nicht verkehrt.
Fragen kostet nichts
Was steht den in den ECE Papieren drinnen?
Wir habe die von Ford, Westfalia und die Zulassungsbescheinigung 1.
Muss da selbst ein Mal nach schauen.
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
06 Mär 2021 12:13 #9
von Pingigu
Ich habe auch beide und in der Westfalia steht Basisfahrzeug (Stufe1) sowie der Stufe 2 Ausbau von Westfalia. In beiden stehen auch die 16Zoll Radkombinationen drin. Da ja nun in der Westfalia ECE auch „auf Grundlage des Basisfahrzeugs“ steht, müssten die Felgen ja dann gehen.
Bin wirklich gespannt was der TÜV am Di sagt.
- Pingigu
- Dank erhalten: 8
10 Mär 2021 17:19 #10
von Pingigu
Kurzer Nachtrag:
Die Einzelabnahme durch den Tüv ist erfolgt. Kleiner Hinweis an alle die das ebenfalls durchführen möchten. Dies muss zwingend beim Tüv erfolgen, eine freie Werkstatt mit Anbindung an GTÜ oder Dekra geht nicht. Da hatte ich ihn zu erst und dieser konnte es nicht durchführen. Kostenpunkt: 90,56Euro
Nun muss das ganze noch im Schein eingetragen werden bei der Zulassungsstelle...kostet sicher auch nochmal 30,-Euro
Gruss Pingigu
Gruss Pingigu
