Bordcomputer Ausfall
- MichaelPohlmann
02 Mär 2021 11:58 #1
von MichaelPohlmann
Bordcomputer Ausfall wurde erstellt von MichaelPohlmann
Moin
Bin verzweifelt auf der suche nach Beiträgen zum Boardcomputer
Unser Nugget Bauj.2015 macht zicken, während der fahrt gehen alle Lampen an Tacho und Drehzahl schlagen voll aus und die Motorlampe ist danach dauerhaft am leuchten ??
Liegt das an der Batterie unterm Fahrersitz (hab ich hier irgendwo gelesen)
02 Mär 2021 12:04 #2
tourneo antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Verschoben in die Technik,
neue Beiträge bitte im entsprechenden Kapitel eröffnen.
02 Mär 2021 13:15 - 02 Mär 2021 13:18 #3
Dolomiti antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Hört sich in der Tat nach einer defekten 2. Batterie an.
Sitz los schrauben und mit dem Multimeter die Spannungen messen, das bringt gewissheit.
Die Starter-Batterie ist gut und die System-Batterie hat was weg.
By the Way, überprüf vlt vorher die Sicherungen, vor allem die im Motorraum.
Korrosion an den Sicherungen war schuld, dass mein Mopped wie ein Sack Nüsse lief.
Letzte Änderung: 02 Mär 2021 13:18 von Dolomiti.
- Pingigu
- U-Boot Nugget Fahrer
- Dank erhalten: 8
03 Mär 2021 13:51 #4
von Pingigu
Nugget AD / 06/2015 / 2.2l 155PS Schaltgetriebe / Silberrücken / Tiefwassertauglich
Pingigu antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Hallo Michael,
Falls die Batterie noch gut aussieht nach dem abklemmen, prüfe eventuell mal noch (sofern vorhanden) das Steuergerät der AHK. Befindet sich im Fußraum Fahrerseite und ist sehr ungünstig montiert, bzw bekommt gerne mal Wasser ab und reißt die Batterie runter. War bei mir der Fall und die Batterie ging durch (Wasser-)Kurzschluss in die Knie, Bordcomputer spielte verrückt.
Grus Pingigu
Grus Pingigu
- MichaelPohlmann
04 Mär 2021 01:30 #5
von MichaelPohlmann
MichaelPohlmann antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Ok
Werde ich mal nachsehen
Danke
Danke
- kruti
- Dank erhalten: 1345
04 Mär 2021 08:02 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Hi zusammen
Steuergeräte die gerne marode werden aufgrund Wassereinbruch:
da gibt es noch eines im Motorraum, Fahrerseite. Dort plätschert gerne das ablaufende Wasser der Windschutzscheibe drauf.....
LG, Jens
- KayKr
- Dank erhalten: 32
18 Jul 2021 10:32 #7
von KayKr
KayKr antwortete auf Bordcomputer Ausfall
Und dann gibt es da noch das Zentralelektromodul, das über die Kabel/Stecker langsam voll läuft und zu Anfang mal das eine, mal das andere Assistenzsystem und zum Schluss incl Airbag und ZV alle gleichzeitig aussteigen lässt. Der beste Deffekt war die kaputte Frontkamera, die nicht mal vorhanden ist
An der Schottwand zum Motorraum, waren die Kabeldurchgänge nicht abgedichtet und über die Blechdopplung an der Schottwand unterhalb der Windschutzscheibe, wo die Dichtraupe 1cm neben der Naht verlief, tropfte das Wasser innen auf die Dämmmatte und wenn die vollgesogen war auf das Steuergerät und erst danach, dann sichtbar, auf das Radhaus.
4 Tage Arbeit, dazu das Armaturenbrett rausschrauben, neues Steuergerät und das Ganze bei 3000 km über Garantie, da lacht der Geldbeutel.
Gott sei Dank hatte der fFH ein Einsehen und hat nur das Steuergerät verrechnet der Rest fiel unter den Tisch, genau so wie die Brotbüchse die jetzt das Steuergerät abdeckt. Einen Kulanzantrag wollte er nicht stellen weil das nichts bringt und nur noch mehr Arbeit wäre.
lg
Kay
lg
Kay
