- Dank erhalten: 750
- Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
- xpilot
11 Sep 2022 11:51 - 11 Sep 2022 11:56 #21
von xpilot
xpilot antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
Wir haben uns auf die Schnelle die Rigum 900972 gekauft. Auf der Fahrerseite passen die Knöpfe für die Verrastung, die Form im Bereich der Pedale ist aber offenbar für das Schaltgetriebe ausgelegt und passt nicht gut in den Automatik-Fußraum. Die linke Hälfte der Matte hängt teilweise in der Luft. Auf der Beifahrerseite passen die Knöpfe nicht und die Matte reicht nicht ganz bis zur Sitzkonsole. Alles eher suboptimal.
Ich bin zwischenzeitlich auf die Frogum 410664 gestoßen. Der Umriss für die Fahrerseite scheint hier für den Automatik-Fußraum gemacht zu sein. Auch die Knöpfe auf der Beifahrerseite scheinen an der richtigen Position.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Frogum 410664 im Automatik?
Letzte Änderung: 11 Sep 2022 11:56 von xpilot.
- Octopus
- Dank erhalten: 58
20 Sep 2022 21:17 #22
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
Ja, diese passen perfekt ! Leider mit Geruch - hoffe das legt sich!
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, König30, doppzi
- champawe
- Dank erhalten: 4268
20 Sep 2022 21:39 #23
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
Hi Octopus,
Was hängen denn da für Kabel rechts im Fußraum des Beifahrers herum?
Ich hätte Sorge die abzureißen. 😬
Lg Andrea 😊
- Octopus
- Dank erhalten: 58
20 Sep 2022 22:12 #24
von Octopus
Normalerweise ist da beser aufgeräumt...
Das ist das Solarkabel des Panels auf der Cockpitablage zum Mppt-Regler seitlich am Beifahrersitz, unterm Teppich verlegt. Sehr praktisch, funktioniert prima, spart eine umständliche Installation - während der Fahrt kommt eine schwarze Mousepad Matte drüber damit es nicht spiegelt und die Ablage ist auch blickgeschützt...
- xpilot
21 Sep 2022 21:35 - 22 Sep 2022 07:51 #25
von xpilot
@Octopus:
Es sieht so aus, als hättest du die Gummimatten auf die Velourmatten gelegt und daher auch nicht mit den Knöpfen verrastet.
Würden die Positionen der Knöpfe zu den vorgestanzten Ringen in den Gummimatten passen?
Letzte Änderung: 22 Sep 2022 07:51 von xpilot.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
22 Sep 2022 09:15 #26
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
ich habe die Originalen Fussmatten von Ford (Velours und Gummi) in unserem 21er Nugget. Jedoch vermisse ich die Befestigungsknöpfe wie sie auf euren Bildern zu sehen sind. Also die am Boden des Fahrzeugs und die in den Matten.
Gab es da einen Modellwechsel? Wären denn die Knöpfe am originalen Vinylboden nachträglich zu befestigen? Was denkt ihr?
Grüße Jan
Grüße Jan
- Octopus
- Dank erhalten: 58
22 Sep 2022 10:37 #27
von Octopus
In unserem N+ 2022 sind die Orginalmatten mit Knöpfen und Clips am Boden fixiert.
@xpilot: Ja die Lochprägungen sind am richtigen Platz. Man müßte die Clipse aus dem Orginalteppichen verwenden um sie korrekt zu montieren. Halten jedoch auch so und sind zum ausklopfen schneller raus.....
Momentan lüften sie erst mal auf der Terasse aus
Geruchswarnung für die el Toro Matten (Made in EU) !
- xpilot
22 Sep 2022 12:44 - 22 Sep 2022 12:45 #28
von xpilot
@Octopus: Um die Gummimatten mit den Knöpfen zu verrasten habe ich die Clipse aus den Originalmatten nicht gebraucht.
Es reicht, ein kleines Loch in die inneren Ringe in den Gummimatten zu machen und sie dann auf die Knöpfe am Boden zu drücken. Das rastet bei den Rigum Matten prima ein und hält sehr gut. Bei meinen Rigum passt es aber eben nur auf de Fahrerseite.
Die Verrastung lässt sich bei den Gummimatten auch deutlich einfacher lösen als bei den Originalmatten. Dadurch sind sie zum Ausklopfen auch ganz einfach rauszunehmen.
Danke für die Infos, ich denke ich werde mal die Frogum bestellen...
Letzte Änderung: 22 Sep 2022 12:45 von xpilot. Grund: typo
Folgende Benutzer bedankten sich: Octopus
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
22 Sep 2022 13:39 #29
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
Die Frogum Matten habe ich gestern bestellt, ich werde berichten.
Tobias
Tobias
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
22 Sep 2022 22:44 #30
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Welche Gummifußmatten sind sinnvoll (BJ 2021 Automatik) ?
Habe auch bestellt.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
Grüße aus München
Alon
