- Dank erhalten: 33
Wasserzufuhr zum Wasserhahn
- segelnund
- Nun Besitzer eines Nugget HD Plus
11 Feb 2021 15:17 #1
von segelnund
Wasserzufuhr zum Wasserhahn wurde erstellt von segelnund
Ein fröhliches Hallo in die Runde.
Es leckt unter dem Waschbecken. Vielleicht ist der Wasserschlauch nicht richtig befestigt. Ich habe versucht an die Verbindung zu kommen, habe es aber nicht geschafft. Weiß jemand welche Teile gelöst werden müssen um den "Fehler" zu finden?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Volker
Volker
- kruti
- Dank erhalten: 1345
11 Feb 2021 15:21 - 11 Feb 2021 15:33 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wasserzufuhr zum Wasserhahn
Hallo Volker,
befülle doch bitte zunächst die Signatur mit einigen Fahrzeugdaten wie Baujahr / Erstzulassung und Motorisierung.
Es kann durchaus Modellunterschiede geben.
Oben rechts in der Menüleiste auf Forum - mein Profil anzeigen - bearbeiten - Profilinfos - runterscrollen bis zum Feld Signatur.
Ich würde folgendermaßen vorgehen / versuchen Fehler auszugrenzen bevor ich irgendwo herumschraube.
1 Waschbecken / Abfluss auf Dichtigkeit prüfen.
Stöpsel rein und aus einer Gießkanne Wasser in das Becken einfüllen.
Warum Gießkanne? Damit man sicher sein kann, dass es nicht vom Zulauf / Wasserhahn kommt.
Einige Minuten warten und schauen ob's nass wird darunter. Trocken? Gut, weiter.
2 Waschbecken Stöpsel raus und mehrmals mit Kanne auffüllen und das Wasser ablaufen lassen. Alles trocken ? Gut, weiter.
Abwassertank entleeren nicht vergessen bei den Temperaturen.
3. Zulaufschlauch prüfen, evtl ist auch noch Wasser im Schlauch gewesen und er ist dir aufgefroren. Passiert auch mal mit dem Hahn.
also schritt für Schritt...
LG, Jens
Letzte Änderung: 11 Feb 2021 15:33 von kruti.
- segelnund
- Dank erhalten: 33
11 Feb 2021 15:57 #3
von segelnund
segelnund antwortete auf Wasserzufuhr zum Wasserhahn
Hallo Kruti,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Nugget ist vom Baujahr 2017 Zulassung Juni 2017 und hat 175 PS.
Ich gehe nach dem Frost `mal die Schritte durch.
Schönen Gruß, Volker
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
11 Feb 2021 16:04 - 11 Feb 2021 16:26 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Wasserzufuhr zum Wasserhahn
Hallo Volker,
hast du alles vor der Kälte entleert damit der Frost nichts zerstören kann?
Schalter unter der Küche auf 0, den Wasserhahn, Frisch-/Abwasserhahn und die Tankdeckel öffnen, alles offen lassen, damit alles gut austrocknen kann.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 11 Feb 2021 16:26 von Camping-Flitzer.
11 Feb 2021 16:21 - 11 Feb 2021 16:23 #5
tourneo antwortete auf Wasserzufuhr zum Wasserhahn
Verschoben in die Technik,
bei technischen Problemen und Fragen bitte ins entsprechende Bj Kapitel einstellen
Letzte Änderung: 11 Feb 2021 16:23 von tourneo.
- segelnund
- Dank erhalten: 33
11 Feb 2021 18:21 #6
von segelnund
Hallo Elke,
das war Ende des Sommers 2020. Aber danke für Deine Antwort.
Schöne Grüße, Volker
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Feb 2021 21:23 #7
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserzufuhr zum Wasserhahn
Kruti
hat Dir da m.E. schon gute Tips gegeben.
Es gibt ja eigentlich nur zwei mögliche DefektQuellen - entweder es leckt, wenn Du den Wasserhahn öffnest.
Testvorschlag - Schüssel in den Ausguss stellen und Wasserhahn öffnen - wenn es dann leckt ist Dein Schaden bei der Wasserzufuhr.
Testvorschlag 2
Stöpsel in den Ablauf und Wasser aus einer Flasche ins Becken füllen - wenn es dann leckt, ist es am Ausguss.
Der Ausguss kann bei längere Nichtbenutzung schon mal Probleme machen - noch dazu wenn es kalt ist. Bei mir half dann aber auch einfach die Schraube im Ausguss anzuziehen und damit wars wieder dicht.
Viel Erfolg und ich hoffe es ist nur die Dichtung im Ausguss !
Testvorschlag 2
