- Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
07 Feb 2021 18:50 - 07 Feb 2021 18:52 #11
tourneo antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
Westfalia zapft den Tank nicht an der tiefsten Stelle an für die Standheizung sondern eben entsprechend höher.
Letzte Änderung: 07 Feb 2021 18:52 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
07 Feb 2021 18:56 #12
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Kapitel Selbsthilfe. Siehe Anhang.
Aus meiner Sicht lebt dieses Forum auch von einer gewissen Hilfsbereitschaft. Diese kann aber auch missbraucht werden.
Bisher fand ich meistens den Ton freundlich und auch ein bisschen humorvoll.
Also noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Beste Grüße
Nuggetmichel63
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael123
- Nick
- Dank erhalten: 169
08 Feb 2021 11:48 #13
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
meine beim alten Model 2011 funktioniert auch noch wenn die Tanknadel unter 1/4 ist.
Kurz über Reserve ist dann Schluß.
Gruß nick
Gruß nick
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
08 Feb 2021 12:00 - 08 Feb 2021 12:28 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
Da das Röhrchen nachträglich in den Tank gebaut wird und nicht ganz nach unten geht, kommt es auch auf die Neigung des Tanks an. Also wenn der Nugget schief steht, kann es früher oder auch später ausgehen.
Wer zuverlässig heizen möchte sollte den Tank möglichst gut gefüllt haben.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Feb 2021 12:28 von Drei_im_Weggla.
- Stelljes
08 Feb 2021 18:03 #15
von Stelljes
Stelljes antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
Ich hab mal gelesen mindestens
16 Liter.
16 Liter.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
08 Feb 2021 19:14 - 08 Feb 2021 19:32 #16
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Wie voll muss der Tank sein damit Standheizung funktioniert?
Wenn man mal selber eine Zusatzheizung eingebaut hat, weiß man, wie das funktioniert und warum die Heizung bei dem 1. schon bei 1/3 und beim nächsten erst ab Reserve ausgeht.
Um an den Sprit zu kommen, setzt man ein Metallrohr in den Tankgeber. Dieses reicht bis weit in den Tank und wird dann arretiert. Dabei verrutscht es immer ein bisschen. Und 1/2 cm macht da schon viel aus. Die exakte Position ist sicher auch bei Westfalia nicht 100% standardisiert.
Hierzu mal ein paar Bilder von meinem Einbau:
Das ist das Ansaugrohr, welches auf die richtige Länge gekürzt wird
Dann wird zum Einsetzen des Rohres ein Loch in den Tankgeber gebohrt...
und anschließend eingesetzt. Aber nicht bis ganz unten. Hier kann man gut sehen, dass ein paar cm Platz bis zum Boden bleiben.
Zum Schluß wird der Tankgeber wieder von oben in den Tank eingesetzt. Leider etwas unscharf. Aber ich hatte von den ganzen Dieseldämpfen schon Kopfschmerzen...
Wichtig ist, dass man eine Reserve im Tank lässt. Sonst ist die Nacht zwar warm, aber am nächsten Tag der Weg zur Tankstelle lang,,weil er zu Fuß gegangen werden muss.
Letzte Änderung: 08 Feb 2021 19:32 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, xxl_tom, nuggetmichel63, norge, JH, bmwrt7, Remi, b0a60bf23e8f217cc175c8df63d12527, Mawe1, Campinorod
