Standheizung fällt aus BJ 2015
- Kochi
21 Jan 2021 18:19 #1
von Kochi
Standheizung fällt aus BJ 2015 wurde erstellt von Kochi
Hi, haben im Oktober 2020 unseren Nugget, Bj. 2015 erworben. Die Standheizung zeigt immer mal eine Fehlermeldung an die besagt, das man die Werkstatt aufsuchen soll (siehe Anhang). Nach ein paar Versuchen, die Standheizung zu starten, läuft sie meistens wieder. Weiß jemand von euch, woran das liegt? Muß ich die Werkstatt mal nachschauen lassen?
Danke schonmal ✌️
Danke schonmal ✌️
- Dank erhalten: 10310
21 Jan 2021 18:27 #2
norge antwortete auf Standheizung fällt aus BJ 2015
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
21 Jan 2021 19:01 #3
Dolomiti antwortete auf Standheizung fällt aus BJ 2015
Hi, könnte Falschluft im Ansaugweg vom Kraftstoff sein.
Irgendwo ne lose Schelle, Steinschlag.......
Was würde ich machen?
Die Leitung direkt an der Heizung wegnehmen.
An der Förderpumpe beide Kabel weg.
Zwei Kroko-Klemmen dran mit Messstrippen und die eine auf Masse legen.
Egal welche.
Mit der anderen auf Plus tipsen, immer und immer wieder.
Das Ende der Kraftstoffleitung in ein Behälter.
Und dann schauen ob kontinuierlich Kraftstoff gefördert wird.
50-80 mal tipseln.
Egal welche.
50-80 mal tipseln.
