- Dank erhalten: 8
- Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an
- nesrebbis
20 Jan 2021 12:03 #1
von nesrebbis
Nugget HD Bj 2016 / EZ 2018 / 174 PS / Solar: 80W - Büttner Blackline
Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an wurde erstellt von nesrebbis
ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Nugget:
Beim Halten an der Ampel mit Start/Stopp ist mir nun mehrfach der Motor nicht erneut beim Drücken der Kupplung angegangen (Bremse stets ebenfalls gedrückt). Ich war bereits beim Händler, der konnte nichts entdecken, keine Fehlerspeichereinträge o.Ä.
Das Problem tritt nur sehr sporadisch auf, ist aber sehr unangenehm im Berliner Stadtverkehr
Da hilft nur Motor via Zündschlüssel komplett aus zu machen und neu zu starten.
Wir fahren einen Nugget mit großer Maschine (~170PS). Der Transit als Basis ist 2016, Ausbau 2018.
Gibt es bei euch ähnliche Probleme oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Lieben Gruß,
Martin
Lieben Gruß,
Martin
20 Jan 2021 12:10 #2
Dolomiti antwortete auf Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an
Hi, entweder du schaust dir mal den Kupplungssensor an, vlt lose oder der Händler soll ihn mal auslesen.
Er muss die Grenzwerte sauber erreichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: nesrebbis
20 Jan 2021 12:11 #3
tourneo antwortete auf Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an
Beitrag in die Technik verschoben.
Bitte technische Fragen in das entsprechende Kapitel einstellen.
- nesrebbis
- Dank erhalten: 8
20 Jan 2021 16:16 #4
von nesrebbis
nesrebbis antwortete auf Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an
Danke @Dolomiti,
das werde ich mir mal angucken bzw. angucken lassen
- Holzapfel
- Lena & Eric an Bord
- Dank erhalten: 21
18 Nov 2024 08:25 #5
von Holzapfel
seit 11/2024 Nugget AD "Feuerblitz" ꟾ Aut. 136kw/185PS ꟾ Bj. 2019 ꟾ
Holzapfel antwortete auf Problem mit Start/Stopp: Motor springt nicht wieder an
Hallo in die Runde,
Samstag haben wir unseren Gebrauchten mit 32.000km abgeholt und hatten ne relativ lange Fahrt in Berlin mit viel Start/Stop. Alles ohne Probleme.
Am gestrigen Sonntag ist uns dann dasselbe passiert wie hier schon beschrieben.
Nach circa. 15 Minuten Fahrt sprang der Wagen an einer Ampel aus der SSA nicht wieder selbstständig an.
Es kam der Hinweis „In P schalten und Motor manuell neu starten“ (so oder so ähnlich).
Gab es Erkenntnisse zu diesem Fall?
Würde mir riesig weiterhelfen und etwas Beruhigung geben wenn es da damals noch one Diagnostik oder Lösungsansätze gab.
Mit freundlichen Grüßen
