- Dank erhalten: 60
- Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
- Janus78
21 Nov 2020 11:06 #1
von Janus78
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht wurde erstellt von Janus78
Habe gestern die danjag fernsteuerung mit GSM eingebaut unterhalte auch ein Signal wie eine rückmeldung. Wenn ich die über die App einschalte. Wenn ich allerdings zum Auto komme ist die standheizung nicht an. kennt einer das Problem und weiß wie es zu beheben ist?!
Vg aus Berlin
Vg aus Berlin
- Janus78
- Dank erhalten: 60
21 Nov 2020 11:19 #2
von Janus78
Janus78 antwortete auf Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
Bei einem zweiten Test direkt im Auto ging es. Hab zuerst ausgeschaltet.. und dann an. Das Gebläse bläst zwar nicht mehr so stark aber die Heizung ist an
- Karpfen
- Dank erhalten: 22
22 Nov 2020 19:15 #3
von Karpfen
Nugget HD 2017, 170 PS, Schaltgetriebe!
Karpfen antwortete auf Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo Janus78, hatte das gleiche Problem, hab bei Danhag angerufen, er stellte dann die Baudrate ein, seitdem tadellose Verbindung.
VG
Alfred
VG
Alfred
- Janus78
- Dank erhalten: 60
30 Nov 2020 14:17 #4
von Janus78
Hab gerade die Support Anwort von Danhag bekommen. Die Einstellung war auf 20 Min bei MAX einstellt . Siehe Screenshot. Über 12345;20=1000;# kann die Standheizung auf unendlich eingestellt werden.
- Karpfen
- Dank erhalten: 22
30 Nov 2020 15:57 #5
von Karpfen
Servus, ich hab meine auf 60 Min. mit der App eingestellt (12345;20=60;# läuft 60min) geht leider nicht länger! In dieser Zeit hat man eigentlich schon eine schöne Temperatur im Nuggi. Dann muss man am Display (Fahrzeug) auf Dauerbetrieb stellen.
VG Alfred
VG Alfred
30 Nov 2020 16:33 #6
xxl_tom antwortete auf Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo Janus,
hast du das mit den 1000 ausprobiert/eingestellt?
- Janus78
- Dank erhalten: 60
30 Nov 2020 18:55 #7
von Janus78
Ja hat er auch gleich quittiert. Teste es mal die kommenden Tage aus. Gibt ja genug Gelegenheit bei dem Wetter
- Firefighter
- Dank erhalten: 13
12 Jan 2021 20:07 #8
von Firefighter
Nugget HD 2020,130PS, Hokaido Orange, Licht und Sichtpaket, Danhag modul
für Heizung.
Besatzung: Fahrer, Navigator, zwei junge Erkunder 10 und 12
Firefighter antwortete auf Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo Janus78,
ich habe mir heute auch die Heizungssteuerung eingebaut.....
leider das gleiche Problem....Heizung springt nicht an.
Funktioniert es bei Dir jetzt und woran lag es denn.
Ich bekomme zwar Rückmeldung vom Modul aber die Standheizung startet nicht.
Christian
Christian
- Janus78
- Dank erhalten: 60
12 Jan 2021 20:20 #9
von Janus78
Hi, dass er gar nicht startet hatte ich wohl nicht. Das Problem war, dass es zu kurz war und ich es nicht mitgeschnitten habe. Mit der Einstellung auf tausend hat sich das erledigt . Ich glaube ein Problem kann sein, dass die SIM noch einen aktivierten Pin hat, die muss per vorher bis Telefon entsperrt werden.
Kannst du den Info von der Box anfragen?! Siehe Screenshot. Die Konfiguration über das Tool mit der falschen Firmware kann auch ein Fehler geben.
13 Jan 2021 08:23 #10
Dolomiti antwortete auf Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo Christian, läuft sie wenigstens an?
Neulich hatte ich es, dass zu wenig Kraftstoff im Tank war.
