Danhag standheizung Fernbedienung funktioniert nicht
21 Nov 2020 11:06 #1 von Janus78
Habe gestern die danjag fernsteuerung mit GSM eingebaut unterhalte auch ein Signal wie eine rückmeldung. Wenn ich die über die App einschalte. Wenn ich allerdings zum Auto komme ist die standheizung nicht an. kennt einer das Problem und weiß wie es zu beheben ist?!
Vg aus Berlin
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
21 Nov 2020 11:19 #2 von Janus78
Bei einem zweiten Test direkt im Auto ging es. Hab zuerst ausgeschaltet.. und dann an. Das Gebläse bläst zwar nicht mehr so stark aber die Heizung ist an
22 Nov 2020 19:15 #3 von Karpfen
Hallo Janus78, hatte das gleiche Problem, hab bei Danhag angerufen, er stellte dann die Baudrate ein, seitdem tadellose Verbindung.
VG
Alfred
Nugget HD 2017, 170 PS, Schaltgetriebe!
30 Nov 2020 14:17 #4 von Janus78
Hab gerade die Support Anwort von Danhag bekommen. Die Einstellung war auf 20 Min bei MAX einstellt . Siehe Screenshot. Über 12345;20=1000;# kann die Standheizung auf unendlich eingestellt werden.
30 Nov 2020 15:57 #5 von Karpfen
Servus, ich hab meine auf 60 Min. mit der App eingestellt (12345;20=60;# läuft 60min) geht leider nicht länger! In dieser Zeit hat man eigentlich schon eine schöne Temperatur im Nuggi. Dann muss man am Display (Fahrzeug) auf Dauerbetrieb stellen.
VG Alfred :)
30 Nov 2020 16:33 #6 von xxl_tom
Hallo Janus,
hast du das mit den 1000 ausprobiert/eingestellt?
30 Nov 2020 18:55 #7 von Janus78
Ja hat er auch gleich quittiert. Teste es mal die kommenden Tage aus. Gibt ja genug Gelegenheit bei dem Wetter
12 Jan 2021 20:07 #8 von Firefighter
Hallo Janus78,
ich habe mir heute auch die Heizungssteuerung eingebaut.....
leider das gleiche Problem....Heizung springt nicht an.
Funktioniert es bei Dir jetzt und woran lag es denn.
Ich bekomme zwar Rückmeldung vom Modul aber die Standheizung startet nicht.
Christian
Nugget HD 2020,130PS, Hokaido Orange, Licht und Sichtpaket, Danhag modul :-) für Heizung.
Besatzung: Fahrer, Navigator, zwei junge Erkunder 10 und 12 :-)
12 Jan 2021 20:20 #9 von Janus78
Hi, dass er gar nicht startet hatte ich wohl nicht. Das Problem war, dass es zu kurz war und ich es nicht mitgeschnitten habe. Mit der Einstellung auf tausend hat sich das erledigt . Ich glaube ein Problem kann sein, dass die SIM noch einen aktivierten Pin hat, die muss per vorher bis Telefon entsperrt werden.
Kannst du den Info von der Box anfragen?! Siehe Screenshot. Die Konfiguration über das Tool mit der falschen Firmware kann auch ein Fehler geben.
13 Jan 2021 08:23 #10 von Dolomiti
Hallo Christian, läuft sie wenigstens an?
Neulich hatte ich es, dass zu wenig Kraftstoff im Tank war.
