Klappern im Motorraum - Spannrollen?
- Tondef
17 Nov 2020 14:00 #1
von Tondef
Ford Transit 2,2, 100PS Kasten - Selbstausbau - Jetzt Ford Tranist Custom Nugget EZ/:3/2018
Klappern im Motorraum - Spannrollen? wurde erstellt von Tondef
Hallo liebe Nugget Fahrer*innen,
ich habe im Forum so auf Anhieb nichts finden können. Also Falls es den Eintrag schon gibt gerne Bescheid geben.
Ich habe im Leerlauf ein klares Klackern/Klappern im Motorraum. Ein Hinweis eines Freundes soll auf die Spannrollen des Zahnriehmens hinweisen. Ich habe den Fordhändler darauf hingewiesen doch dieser sagt, dass wäre bei diesem Motor normal. Er hat sich angeblich einen zweiten Nugget daneben gestellt um sich das anzuhören.
Habt ihr Erfahrungen oder möglicherweise die gleichen Probleme?
Herzlichen Dank und lieben Dank
David
David
17 Nov 2020 17:15 - 17 Nov 2020 17:15 #2
Dolomiti antwortete auf Klappern im Motorraum - Spannrollen?
Bitte haut mich nicht, aber der 2,2 Liter hat doch Steuerkette oder?
Könnte möglicherweise von einer ausgeschlagenen Klimakompressorkupplung kommen oder die Spannrolle vom Lima-Klima-Riemen sein.
Letzte Änderung: 17 Nov 2020 17:15 von Dolomiti.
- Tondef
17 Nov 2020 17:58 #3
von Tondef
Tondef antwortete auf Klappern im Motorraum - Spannrollen?
Danke Maddin aber der ist Baujahr 2018 und hat eine 2 Litermaschine und die haben soweit ich weiß keine Kette mehr
David
David
17 Nov 2020 18:41 #4
Hallo David,
Jep, da bin ich bei dir.
Ist etwas verwirrend in der Signatur, aber du hast recht.
Der 2,0 hat ein im Ölbad laufender Zahnriemen.
Kommt es aus dem Motor?
- Tondef
17 Nov 2020 19:36 #5
von Tondef
Ja, definitiv aus dem Motor aber ein genaues lokalisieren isr schwierig. Wie gesagt der Fordhändler sagt es sei normal aber es hört sich sehr „ungesund“ an
- Dank erhalten: 7200
17 Nov 2020 19:58 #6
RudiRadlos antwortete auf Klappern im Motorraum - Spannrollen?
der im Ölnebel laufende Zahnriemen leidet, wenn es zu einer 'Ölverdünnung" kommt, d.h. Dieselkraftstoff gerät ins Motoröl. Das kann während der Reinigung des Partikelfilters passieren.
Wieviele km hat der Wagen drauf, und seit wann fährst Du ihn persönlich?
Der 2-Litermotor läuft ansonsten sehr ruhig.
- Tondef
17 Nov 2020 21:39 #7
von Tondef
Ich fahre den Wagen seit 2018 und er ist 30.000 km gelaufen.
Bisher ist außer den bekannten Rückrufen nichts gewesen.
- linuxstevie
- Dank erhalten: 32
18 Nov 2020 08:36 #8
von linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
linuxstevie antwortete auf Klappern im Motorraum - Spannrollen?
ich habe das auch bemängelt und der 2.0l Panther Motor (Fordbezeichnung) läuft etwas laut meiner klappert auch wie sau.
Man muss vorsichtig sein um welche 2.0l Panther Motor Generation es sich handelt und wieviel PS er hat.
Diese Motoren sind sehr unterschiedlich
Dennoch hatte ich auch eine defekte Spannrolle.
Dieses kann der FFH aber hören wenn er sich mal die Mühe macht die Abdeckung zu entfernen.
linuxstevie
linuxstevie
Aufstelldach AD
Modell 2017
- Tondef
18 Nov 2020 12:52 #9
von Tondef
Herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe 175PS (ungefähr) habe den Fahrzeugschein gerade nicht da.
Mit den Fordhändlern habe ich leider keine gute Erfahrung. Wie bereits geschrieben sagen sie es sei normal. Ich habe einfach Sorge dass nachher ein größeres Problem entsteht und keine Kosten übernommen werden.
David
David
