Aufstelldach Schlafkomfort.... schwacher Lattenrost
03 Nov 2020 19:37 #1 von Shnini
Hallo alle zusammen,
MODELL 2019 :
Sagt mal, hängt euer "Lattenrost" vom Aufstelldach auch so durch?
Also 150kg sollte das Teil schon anständig beherbergen können oder?
Noch dazu kommt der "Buckel" zwischen Fixteil bzw. Fußteil und dem beweglichen Teil der Liege Fläche...
Hat jemand zufällig Tipps für ein wenig Verbesserung?
Hab schon dran gedacht, den Lattenrost irgendwie zu stabilisieren... Nur sollte das dann auch nicht zu viel Gewicht auftragen...!?
LG Dagi und Janine
03 Nov 2020 20:13 - 03 Nov 2020 20:15 #2 von Dolomiti
Hi, der Hubbel unten an den Beinen haben wir auch.
Scheint keine Seltenheit zu sein.
Ich habe da schon was von Kork gelesen was dazwischen geklebt wurde.
Diese selbstklebenden Teile.
PS: Bei uns hängt nichts durch, ich bringe alleine 100 auf die Waage ☺️
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 20:15 von Dolomiti.
03 Nov 2020 20:19 #3 von Shnini
Hmmm... Kork? Naja wir dachten auch schon an so ne Art Rampe um die unangenehme Kante zu überbrücken...
Mal schauen...
Naja die Alulatten biegt es schon ziemlich durch, ich muss bei Gelegenheit mal n Foto machen 😂
03 Nov 2020 20:20 #4 von Camping-Flitzer
Der Absatz stört mich auch, da ich vorwiegend auf dem Bauch oder der Seite schlafe. Wenn man auf dem Rücken liegt, spürt man es nicht so.
Der Lattenrost bewegt sich bei uns schon auch. Dies fällt einem am besten auf, wenn einer ins Bett geht und der andere noch unten sitzt.
Schöne Grüße
Elke
03 Nov 2020 20:25 #5 von Shnini
Stimmt, bauchschlafen geht gaaaaar nicht :silly:
Aber ich bin schon mal erleichtert, dass wir nicht die einzigen sind..., dachte schon, die haben uns im autohaus übers Ohr gelegt oder so... :dry: :woohoo:
03 Nov 2020 22:24 #6 von Dolomiti
Das Kork kommt, wenn das Bett hochgeklappt ist, vorne bei den Scharniere irgendwo hin.
Muss bei Gelegenheit mal schauen.
03 Nov 2020 22:55 #7 von Shnini
Okay, interessant... Hmmm.. Ich weiß grad nicht, wie das funktionieren soll:silly: ... Vielleicht kannst du uns am Laufenden halten falls du die Gelegenheit mal ergreifst... ;) :P
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
  • Sirius999
  • Sirius999s Avatar
  • R.I.P.
04 Nov 2020 10:41 #8 von Sirius999
Shnini schrieb: ...Noch dazu kommt der "Buckel" zwischen Fixteil bzw. Fußteil und dem beweglichen Teil der Liege Fläche...
Ich hatte bei unserem die Druckknöpfe, die die Matratze fixieren, etwas weiter hinten angeschraubt. Dann kann der dicke Teil nicht mehr aufs Fahrerhaus rutschen (da gehört nur der dünne vordere Teil der Matratze hin) und dann ist der Huckel weg. Bei uns hatte es geholfen.
R.I.P. BigNugget, 185 PS, Automatik :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, Ide
04 Nov 2020 11:48 #9 von Shnini
Okay... Da drauf hab ich noch nie geachtet :whistle: muss ich bei gelegenheit mal checken... Danke für den Denkanstoß :woohoo:
04 Nov 2020 12:45 - 04 Nov 2020 12:47 #10 von qwei
Sirius999 schrieb: Ich hatte bei unserem die Druckknöpfe, die die Matratze fixieren, etwas weiter hinten.
Bei meinem sind Druck Knöpfe in verschiedenen Positionen so das die Matratze vorne ohne Huppel und weiter hinten fest gemacht werden kann.
EDIT:
Sehe gerade das bei mir vorne hinten ist 😁
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Letzte Änderung: 04 Nov 2020 12:47 von qwei.
