- Aufstelldach Schlafkomfort.... schwacher Lattenrost
- Shnini
MODELL 2019 :
Sagt mal, hängt euer "Lattenrost" vom Aufstelldach auch so durch?
Also 150kg sollte das Teil schon anständig beherbergen können oder?
Noch dazu kommt der "Buckel" zwischen Fixteil bzw. Fußteil und dem beweglichen Teil der Liege Fläche...
Hat jemand zufällig Tipps für ein wenig Verbesserung?
Hab schon dran gedacht, den Lattenrost irgendwie zu stabilisieren... Nur sollte das dann auch nicht zu viel Gewicht auftragen...!?
LG Dagi und Janine
Scheint keine Seltenheit zu sein.
Ich habe da schon was von Kork gelesen was dazwischen geklebt wurde.
Diese selbstklebenden Teile.
PS: Bei uns hängt nichts durch, ich bringe alleine 100 auf die Waage ☺️
- Shnini
Mal schauen...
Naja die Alulatten biegt es schon ziemlich durch, ich muss bei Gelegenheit mal n Foto machen 😂
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
Der Lattenrost bewegt sich bei uns schon auch. Dies fällt einem am besten auf, wenn einer ins Bett geht und der andere noch unten sitzt.
Schöne Grüße
Elke
- Shnini
Aber ich bin schon mal erleichtert, dass wir nicht die einzigen sind..., dachte schon, die haben uns im autohaus übers Ohr gelegt oder so...
Muss bei Gelegenheit mal schauen.
- Shnini
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Ich hatte bei unserem die Druckknöpfe, die die Matratze fixieren, etwas weiter hinten angeschraubt. Dann kann der dicke Teil nicht mehr aufs Fahrerhaus rutschen (da gehört nur der dünne vordere Teil der Matratze hin) und dann ist der Huckel weg. Bei uns hatte es geholfen.Shnini schrieb: ...Noch dazu kommt der "Buckel" zwischen Fixteil bzw. Fußteil und dem beweglichen Teil der Liege Fläche...
- Shnini
- qwei
- Dank erhalten: 756
Sirius999 schrieb: Ich hatte bei unserem die Druckknöpfe, die die Matratze fixieren, etwas weiter hinten.
Bei meinem sind Druck Knöpfe in verschiedenen Positionen so das die Matratze vorne ohne Huppel und weiter hinten fest gemacht werden kann.
EDIT:
Sehe gerade das bei mir vorne hinten ist 😁
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
