Feststellbremse hängt fest
28 Okt 2020 17:02 #1 von Alexwu
Feststellbremse hängt fest wurde erstellt von Alexwu
Als ich heute morgen nach 2 Wochen Standzeit losfahren wollte lösten sich die hinteren Bremsen nicht richtig. Auf den ersten ca. 100 Meter Fahrt
"ruckelten" die Bremsen bis sie sich komplett lösten.
Habt ihr dieses Problem auch ?
Kann man vorbeugend etwas machen ?
Ich fahre den Plus mit Automatik. In der Bedienungsanleitung steht man soll bei Automatikgetriebe die Feststellbremse immer anziehen.
Sonst wäre es vielleicht hilfreich die Bremse nicht zu benutzen und nur "P" einstellen.
Habt ihr hier Erfahrungen ?
Alexander
Nugget Plus 185 PS mit Automatik, Chromablau,+++
Folgende Benutzer bedankten sich: Pølsemix
28 Okt 2020 19:01 #2 von edelstahlspuele
edelstahlspuele antwortete auf Feststellbremse hängt fest
Hi!
Wenn du weißt, dass das Fahrzeug für längere Zeit nicht bewegt wird, solltest du wenn möglich auf die Feststellbremse verzichten. Die Beläge und vor allem die Scheiben bilden sehr schnell Flugrost, welcher das leichte Lösen der Feststellbremse nach längererer Standzeit erschwert!
Das gilt für jedes Auto!
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Dolomiti
28 Okt 2020 19:09 #3 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Feststellbremse hängt fest
wir fahren zwar einen Schalter aber ich denke, dass sich die Bremsen gleich verhalten.
Bei uns war es auch schon, dass nach 13 Tagen Standzeit, davon nur 2-3 Regentage am Ende, das anfahren am Berg fast nicht möglich war und ich würgte das Auto zwei bis dreimal ab. Da hat die Handbremse auch nicht mehr ganz aufgemacht.
Schöne Grüße
Elke
29 Okt 2020 18:13 #4 von Alexwu
Alexwu antwortete auf Feststellbremse hängt fest
Ja genau das war ja auch meine erste Idee die Feststellbremse nicht zu benutzen.
Aber in der Bedienungsanleitung steht explizite das bei einem Automatikgetriebe diese benutzt werden soll.
Ich frage mich jetzt warum. Meiner Meinung nach sollte doch die Stellung "P" auf ebener Fläche reichen.
Alexander
29 Okt 2020 18:45 #5 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Feststellbremse hängt fest
Alexwu schrieb: Meiner Meinung nach sollte doch die Stellung "P" auf ebener Fläche reichen.
Ohne in Stellung "P" zu gehen, lässt sich der Zündschlüssel doch gar nicht aus dem Schloss lösen?
Die P-Stellung ist eine kleine mechanische Blockade im Getriebe (gegen unbeabsichtigtes 'Wegrollen'). Um diese Belastung so gering wie möglich zu halten, wird die Handbremse empfohlen.
Wenn man das Fahrzeug nicht 'eben' parken kann, würde ich zuerst die Handbremse ziehen und dann 'P' einlegen, um das Getriebe zu entlasten.
29 Okt 2020 18:58 #6 von Alexwu
Ich meinte nur in Stellung "P" aber ohne Handbremse.
Wenn man die Feststellbremse zusätzlich nutzt kommt es ja zu obigen Problem.
Alexander
29 Okt 2020 20:41 #7 von nordland
nordland antwortete auf Feststellbremse hängt fest
Wenn der Wagen längere Zeit nicht bewegt wird, tut‘s doch auch ein Unterlegkeil.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
29 Okt 2020 21:28 #8 von RudiRadlos
Alexwu schrieb: Ich meinte nur in Stellung "P" aber ohne Handbremse.
m.E. kein Problem, solange es einigermaßen eben ist.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
29 Okt 2020 21:56 #9 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Feststellbremse hängt fest
hmm - nur mal so mein Gedankengang.
hier wird über ein nicht zu altes Fahrzeug geschrieben - welches nach 2 Wochen Standzeit eine "feste Feststellbremse" hatte.
Da würde ich mir aber erst mal Gedanken machen, ob das System Feststellbremse hier ein Problem hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Batti, Batschi
29 Okt 2020 23:38 #10 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Feststellbremse hängt fest
edelstahlspuele schrieb: Die Beläge und vor allem die Scheiben bilden sehr schnell Flugrost, welcher das leichte Lösen der Feststellbremse nach längererer Standzeit erschwert!
So isset !
