- Dank erhalten: 70
Feststellbremse hängt fest
- Alexwu
"ruckelten" die Bremsen bis sie sich komplett lösten.
Habt ihr dieses Problem auch ?
Kann man vorbeugend etwas machen ?
Ich fahre den Plus mit Automatik. In der Bedienungsanleitung steht man soll bei Automatikgetriebe die Feststellbremse immer anziehen.
Sonst wäre es vielleicht hilfreich die Bremse nicht zu benutzen und nur "P" einstellen.
Habt ihr hier Erfahrungen ?
Alexander
Nugget Plus 185 PS mit Automatik, Chromablau,+++
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
Wenn du weißt, dass das Fahrzeug für längere Zeit nicht bewegt wird, solltest du wenn möglich auf die Feststellbremse verzichten. Die Beläge und vor allem die Scheiben bilden sehr schnell Flugrost, welcher das leichte Lösen der Feststellbremse nach längererer Standzeit erschwert!
Das gilt für jedes Auto!
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
wir fahren zwar einen Schalter aber ich denke, dass sich die Bremsen gleich verhalten.
Bei uns war es auch schon, dass nach 13 Tagen Standzeit, davon nur 2-3 Regentage am Ende, das anfahren am Berg fast nicht möglich war und ich würgte das Auto zwei bis dreimal ab. Da hat die Handbremse auch nicht mehr ganz aufgemacht.
Schöne Grüße
Elke
- Alexwu
- Dank erhalten: 70
Aber in der Bedienungsanleitung steht explizite das bei einem Automatikgetriebe diese benutzt werden soll.
Ich frage mich jetzt warum. Meiner Meinung nach sollte doch die Stellung "P" auf ebener Fläche reichen.
Alexander
- Dank erhalten: 7200
Alexwu schrieb: Meiner Meinung nach sollte doch die Stellung "P" auf ebener Fläche reichen.
Ohne in Stellung "P" zu gehen, lässt sich der Zündschlüssel doch gar nicht aus dem Schloss lösen?
Die P-Stellung ist eine kleine mechanische Blockade im Getriebe (gegen unbeabsichtigtes 'Wegrollen'). Um diese Belastung so gering wie möglich zu halten, wird die Handbremse empfohlen.
Wenn man das Fahrzeug nicht 'eben' parken kann, würde ich zuerst die Handbremse ziehen und dann 'P' einlegen, um das Getriebe zu entlasten.
- Alexwu
- Dank erhalten: 70
Wenn man die Feststellbremse zusätzlich nutzt kommt es ja zu obigen Problem.
Alexander
- nordland
- Dank erhalten: 257
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
Alexwu schrieb: Ich meinte nur in Stellung "P" aber ohne Handbremse.
m.E. kein Problem, solange es einigermaßen eben ist.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
hier wird über ein nicht zu altes Fahrzeug geschrieben - welches nach 2 Wochen Standzeit eine "feste Feststellbremse" hatte.
Da würde ich mir aber erst mal Gedanken machen, ob das System Feststellbremse hier ein Problem hat.
- wonkothesane
edelstahlspuele schrieb: Die Beläge und vor allem die Scheiben bilden sehr schnell Flugrost, welcher das leichte Lösen der Feststellbremse nach längererer Standzeit erschwert!
So isset !
