Nugget Plus Frischwassertank leeren
26 Okt 2020 11:39 #1 von RBraeth
Nugget Plus Frischwassertank leeren wurde erstellt von RBraeth
Zur Wintervorbereitung habe ich heute u.a. den Frischwassertank gelehrt.
Das Ventil ist über einen unteren Türen zugänglich. Neben den dicken durchsichtigen Schlauch mit dem Absperrventil mit dem roten Hebel befindet sich ein dünnerer weißer Schlauch mit einem Zwischenstück, das ebenfalls wie ein Ventil aussieht. Der Betätigungshebel(?) ist transparent weiß und steht im Moment quer zur Leitung.
Kennt jemand den Zweck dieses dünnen weißen Schlauchs (Zuleitung vom Einfüllstutzen?) und weiß ob es sich um ein Absperrventil handelt?
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
26 Okt 2020 11:56 #2 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Nugget Plus Frischwassertank leeren
der Frischwassertank hat zwei Ablassleitungen den großen und den kleinen von dir genannten. Beim öffnen des kleinen hinteren verbleiben 10 Liter Frischwasser im Tank. Das hat mas mit den neuen Abgaswerten zu tun. Zur Berechnung des Leergewichtes werden nur diese 10 Liter berücksichtigt.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: RBraeth
26 Okt 2020 12:15 #3 von RBraeth
RBraeth antwortete auf Nugget Plus Frischwassertank leeren
Danke. Wie kommt man denn an eine solche Information?
26 Okt 2020 12:22 #4 von Camping-Flitzer
Das war schonmal Thema hier im Forum.
Evtl. kannst über die Suche genaueres finden. Die Suche funktioniert bei goo...le etwas besser als hier im Forum. Dabei gebe ich immer zuerst "nuggetforum" dann meine Frage in die Suchzeile ein. Da bekommt man meist gute Ergebnisse.
Schöne Grüße
Elke
26 Okt 2020 12:39 #5 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Nugget Plus Frischwassertank leeren
Und die Infos werden umso genauer wenn wir etwas über Baujahr und Motor wissen, gesagt bekommen.
Solange bleibt alles Spekulation.
Ich vermute du meinst, wie vorher schon beschrieben wurde, den Überlauf.
26 Okt 2020 13:31 #6 von RBraeth
Mein Nugget Plus wurde 09/2019 erstmals zugelassen. Der Motor dürfte bei diesem Problem keine Rolle spielen; es ist der170 PS Motor.
Als "Überlauf" kann man das wohl kaum bezeichnen. Bei einem "Überlauf" dürfte nie und nimmer ein Absperrventil eingebaut werden.
Wenn die Behauptung zutrifft, dass es sich um einen Trick handelt um die Abgaswerte zu erreichen, dann wäre das schon dicker Hund.
26 Okt 2020 13:35 #7 von Camping-Flitzer
RBraeth schrieb: Wenn die Behauptung zutrifft, dass es sich um einen Trick handelt um die Abgaswerte zu erreichen, dann wäre das schon dicker Hund.
Was ich so lese, machen das die anderen auch so und viele Wohnmobilhersteller schon viel länger. Weniger Gewicht - weniger Sprit - weniger Abgase. Daher werden bei einigen die Dieseltanks auch kleiner.
Schöne Grüße
Elke
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
26 Okt 2020 13:37 #8 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget Plus Frischwassertank leeren
Das ist bei fast allen neuen Womos so.
Viele Grüße Klaus
26 Okt 2020 14:25 - 26 Okt 2020 14:27 #9 von Dolomiti
Überlauf bei mehr als 10 Liter oder Ablasseinrichtung auf 10 Liter oder nenne es wie du willst.
Der zweite Überlauf ist bei ca. 41 Liter oben am Einfüllstutzen.
Und wenn du den Tank nicht richtig verschließen tust nach einer Säuberungsaktion oder nach dem Pumpentausch, dann bei ca. 40 Liter am Tankdeckel unter der Küche.
Elke hat schon recht damit!
Es wird wie so oft Gewicht gespart wo es nur geht.
Ist auch nicht verwerflich.
Wenn der Gesetzgeber sagt, im WoMo muss mindestens 10 Liter Frischwasser sein bei der Homologationsfahrt, was ist dann verwerflich wenn es in der Praxis so umgesetzt wird?
Wir machen keine Gesetze und wir kennen auch nicht alles.
Deine Batterien werden auch nicht zu 100% deswegen geladen.
Zumindest nicht, nach bisherigem Kenntnisstand, wenn der Start/Stopp-Schalter nach dem Motorstart gedrückt wird.
PS: Motor kommt ins Spiel wenn du noch andere Fragen hast, z.B. bei der Innenbeleuchtung!
Letzte Änderung: 26 Okt 2020 14:27 von Dolomiti.
26 Okt 2020 14:57 #10 von RBraeth
Danke, jetzt weiß ich, wie das Vorgehen zustande kommt. Der "dicke Hund" liegt offensichtlich beim Gesetzgeber, der sich selbst betrügen will oder läßt.
